Помогите Распознать Device
Здравствуйте ! может кто знает, кто производитель данных устройств, пересмотрел все картинки по разным запросам в интернете, ничего похожего не нашел.
Маленький контроллер определеятся на ПК как преобразователь интерфейса FTDI - не более того.
Большая плата для меня вообще загадка - похоже на блок релюшек, а может сигнализации.
Вообще они когда то работали в паре, но я полагаю что контроллер использовали только как ПИ для связки с ПК.
Первое фото не встречал, а второе фото - это охранный приёмо-контрольный прибор итальянской фирмы "Bentel Security" и называется "Omnia-8".
Если в инете не найдёте - пишите, может и инструкцию найду...
Изменено пользователем Владимир_Н
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
