Заводские Платы И Киты (Amp, Power Supply, Dac)
Всем доброго дня.
Заказываю платы и детальки часто и много :) Скопилось  много плат и комплектации (резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.д). Радиодетали с Элитана, Вегалаба. Редкое и дорогое - Диджикей. Платы - PCBWay. Железки - мелкие радиаторы, изолирующие втулки и другая мелочь - Китай. В этой теме предлагаю остатки плат и излишки деталей, веду закупки плат и китов.
Территориально - Минск, Беларусь. Отправлю хоть на Луну, доставка за ваш счёт :)
Цены и наличие:
Таблицы для заказа китов (с ценами по каждой позиции):
Таблицы для предзаказа деталек:
Оплата:
  • Перевод на карту Tinkoff Bank
  • Яндекс Деньги, Webmoney
Доставка:
  • Платы - доставка обычной почтой (заказной мелкий пакет или бандероль с трекномером)
  • Киты деталей / трансформаторы - доставка ТК (СДЭК, Энергия)
Информация:
  • Всегда перед пайкой проверяйте детали на исправность и номинал. Это касается резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов.
  • Если обнаружили такую деталь до пайки - всегда можно поменять детали или вернуть деньги
Контакты:
  • Telegram - отвечаю быстрее, чем через личку сайта, или почту
  • Почта
lm3886-zd-50.jpg.3fb60036bc6343c84e95bd569ed7d12a.jpg 0032.thumb.JPG.205420b41b1f6c6a62d2584154bb6e9d.JPG  DSC_0043_.JPG.9c30da55cadb9a840b8f63be90b59087.JPG
Изменено пользователем ultima
обновление информации
  • 3 года спустя...
Привет всем. Готовлю заказ на платы. Если кто заинтересован - велкам в таблицу.
В таблице:
  • zd-50, бп, софтстарт
  • цап AH-D6, бп AH-PW6-mini, ушник AH-P2
  • лбп psl-3604
До конца февраля есть время определиться.
Ссылки на документацию - в таблице.
Таблица - https://clck.ru/M9GhA
Приехала очередная партия электролитов Panasonic, Samwha.
  • Номиналы от 100uf до 10.000uf
  • Напряжение от 16V до 63V
Наличие и цены - по ссылке: https://clck.ru/N8XBP
Добрый день. Собираемся на полные киты ЦАП AH-D6 и БП AH-PW5 к нему.
Инфо:
Комплектация максимальная (на основании рекомендаций от автора), стоимость - 11900 (полный кит ЦАП + полный кит БП + 2 платы).
Только полные киты, без хотелок, извините.
Таблица для записи - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgqLtNjwkZbq02UeVpwMXGrpthjYmz840AsV3SM7dCA/edit?usp=sharing
На втором листе таблицы - подробный состав кита по каждой позиции (чтобы было понимание, за что платим деньги)
С уважением, Виталик
update
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Перезагрузка
Электролитические конденсаторы, 20-21 года выпуска
Samwha
Samwha SD 47uF x 50V (SD1H476M6L011) - 5.02 rub
Samwha SD 47uF x 100V (SD2A476M0811MPF) - 6.03 rub
Samwha SD 470uF x 35V (SD1V477M1012MPA) - 8.04 rub
Samwha SD 220uF x 25V (SD1E227M6L011PA) - 4.02 rub
Samwha SD 1000uF x 35V (SD1V108M10020PA) - 15.07 rub
Panasonic
Panasonic NHG 100uF x 25V (ECA1EHG101) - 26.87 rub
Panasonic SU 100uF x 25V ECEA1EN101U (bipolar) - 34.90 rub
Panasonic FC 470uF x 16V (EEUFC1C471) - 43.69 rub
Panasonic FC 4700uF x 16V (EEUFC1C472) - 133.08 rub
Panasonic FC 330uF x 63V (EEUFC1J331) - 72.32 rub
Panasonic FC 330uF x 50V (EEUFC1H331) - 72.32 rub
Panasonic FC 330uF x 16V (EEUFC1C331) - 31.64 rub
Panasonic FC 220uF x 25V (EEUFC1E221) - 31.64 rub
Panasonic FC 100uF x 25V (EEUFC1E101S) - 27.37 rub
Panasonic FC 100uF x 16V (EEUFC1C101) - 27.37 rub
Panasonic FC 1000uF x 63V (EEUFC1J102) - 156.18 rub
Panasonic FC 1000uF x 35V (EEUFC1V102) - 81.36 rub
Panasonic FC 1000uF x 25V (EEUFC1E102) - 72.32 rub
Capxon
Capxon LP 4700uF x 50V (snappin) - 80.10 rub
Nichicon
Nichicon ES 330uF x 6.3V (UES0J331MPM) (bipolar) - 70.06 rub
Полипропилен Kemet
Kemet PHE426 220nF 5% 250V PHE426HA6220JR05 - 50.97 rub
Kemet PHE426 100nF 5% 100V PHE426DJ6100JR05 - 42.44 rub
Спойлер
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
