Вы публикуете как гость.
Хм?
Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!
Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием...
С уважением, Сергей.
Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки, определяете какую функцию выполняет каждый блок.
Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
Напряжение питания малО. Для развития мощности на ваших наушниках (65 Ом) в пол ватта необходимо питание в 24 В, а коэффициент усиления схемы нужно увеличивать примерно до 8.
Почему в вышеупомянутом подробном разборе схемы утверждается, что её нормальная работа возможна только от трансформатора с напряжением не менее 18В (переменки) я так и не понял, у меня завелось на 15В трансе. Правда, на холостом ходу там и есть все 18, а после выпрямления и все 21, но работает, теперь дело за корпусом. Удвоил конденсатор после диодов, сами диоды поставил Шоттки (мне как раз нужно поднять напряжение) ну и резисторам поднял номинал до полуватта (отрицательное плечо) и 2 ватта (на сглаживающем конденсаторе), радиатор оставил родной, чтобы получить БП минимального размера, 20В/2А мне за глаза.
Вместо многооборотных резисторов поставлю по два. На напряжение там вроде бы просто делитель, поэтому можно ставить по сути пару 100К - 10К последовательно, а вот для силы тока придется пересчитать.
Дурацкий вопрос. Светодиод, по сути, сигнализирует о переходе блока в режим CC. Можно ли с минимальными доработками добавить индикации режима CV еще одним светодиодом? Чтобы он загорался тогда, когда CC не горит?
