Странный Геркон... Посмотрите - Это Нормально?
Alkar
Купил нормально замкнутый геркон. Нужно чтоб уверенно отключался при поднесении магнита. А он ведет себя непредсказуемо.
Это нормальное поведение? В чем тут дело?
Вот видео:
Задача повесить на молнию сумки. При закрытии молнии, схема должна обесточиваться и наоборот.
Там трудно выдержать точное расстояние. А он так работает. Как-то можно еще решить такую задачу без геркона?
подносите магнит строго параллельно проводникам... иногда подносят боком из-за этого и плохие срабатывания
http://electrik.info/main/school/419-gerkony-sposoby-upravleniya.html
Гость Изя Зонненлихт
Что-то Оно на геркон не сильно похоже. :umnik2:
Оно точно геркон ? :yes:
Конкретные советские герконы с позолоченными контактами
можно бесплатно надёргать из
реле РЭС 44, РЭС 55, РЭС 64.
Нормально работает геркон. Его срабатывание зависит от напряженности магнитного поля, а она разная с разных сторон магнита. Зачем мудрить? Лучше почитайте темку уважаемой Светланы
http://forum.cxem.ne...307#comment-118445
Как вариант, буржуйский SM353LT . флип-флоп. в корпусе сот-23.от полюсов независимый, но тоже положение магнитнита подгонять нужно минимально.
Изменено пользователем Пришел в кедах
Спасибо за быстрые ответы!
Да, это геркон, просто в термоусадке.
"Советские герконы с позолоченными" пока нет таких :(
Пока смотрю что это - "SM353LT . флип-флоп. в корпусе сот-2". Принцип такой же как у геркона?
Датчики Хола и микросхемы требуют питания, а надо максимально просто - что бы при закрытии молнии полностью обесточить схему... Открыли молнию - работает. Закрыли не работает.
Я с герконами дела не имел с детства. Купил и уже хотел собирать, а тут такое... Стал в тупик :( Если при закрытии сумки схема случайно не обесточится - то батарей хватит не надолго :(
Изменено пользователем Alkar
Силовые линии магнита должны пройти через магнитные ноги геркона (третья нога на размыкание не магнитная) иначе он отпустит.Нужен продолговатый магнит с чёткими рабочими торцами,щас много неодимовых с хитрой поляризацией,они хоть и мощные но работать будут нестабильно.Посмотри какой в наушниках затычках стоит.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это тоже датчик Холла. Но он максимально прост и гораздо чувствительней.. В режиме ожидания потребляет вроде менее 1мкА.. 3 вывода.. 2 питание и логический уровень , изменяющийся при поднесении магнита. Ни какой обвязки вроде не требуется..
Можете поюзать нормальнозамкнутый геркон МКА 07101.. Он меньше размерами, чувствительней и думаю что менее капризен .
Вот так?
Возможно что он просто китайский не совсем качественно изготовлен -поэтому то и проблема
Помню в некоторых типах советских телефонов были норм. замк. герконы
Вот так?
Да. А у вашей шайбочки может быть многополюсное магнитное поле.Переключающие герконы стоят в реле,в старых датчиках удара котрые клеились на стекло,они тоже в пластмассу были залиты,возможно и этот оттуда.
