Подключение Передатчика К Компу
Тут такое дело, хочу подключить к выходу со звуковой карты (встроенная в материнку) куда включаются колонки, передатчик, чтобы можно было слушать музыку, смотреть фильмы(имеется в виду звуковое сопровождение) через радиоприемник. Но стремно ведь сопротивление моих колонок с сабом 47кОм, да и передатчик делал на 47кОм, т.е. общее сопротивление будет в 2 раза меньше, значит ток больше. Не навернется ли у меня звуковая или вообще материнка? Заранее благодарю за ответ.
Ненавернётся если ты на входе в приёмник по правому и левому каналу поставиш конденсатор 0.1мкФ то всё будет путём максимум что случится ты ничего не услышиш!!!
конденсатор нужен для разделения постоянного тока и переменного так как через него проходит только переменно непряженит то микросхеме внутри компа нечего не грозит даже если ты перепутаеш и подаш на выход постоянное напряжение а вот без кондёра могут быть последствия.
Поставаил конденсатор 0,1мкФ, подключил к компу. Пока все работает. Спасибо всем за консультацию.
Изменено пользователем Чародей
