Динамо Машина Для Велосипеда Для Зарядки Powerbank'а
niks0707
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть у меня бутылочная динамо машина для велосипеда. Она и имеет характеристики 6V 3W. Я раскрутил ее колесом велосипеда и получил максимальное напряжение около 27V (При нагрузке лампочкой 12V 6W максимальное напряжение было 16V), при чем переменного тока (я думал она выдает постоянный). Я бы хотел использовать ее для зарядки powerbank'а. Вопрос в том, если я подключу к динамо машине диодный мост, а к нему подключу преобразователь такого типа, то буду ли я получать на выходе 5V независимо от скорости езды? Будет ли увеличиваться сила тока при увеличении скорости?
Изменено пользователем niks0707
Применить можно, но похоже 5в на выходе будет при входном выше на величину падения на стабилизаторе...а вообще стоит недорого,можно и проверить в деле...
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Нашел на форуме такой же, только без вольтметра и стоит 0,66$. Теперь через месяц попробую.
В описании написано: входное напряжение должно быть выше, чем выходное напряжение выше 1.5 В.
А если это условие не будет выполняться, то будет уменьшаться напряжение на выходе?
ПОЧИТАЙ об этих преобразователях - полезно не только для велосипеда....
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=496
http://www.mobipower...e=print&sid=497
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Создаете псевдопроблему. Включайте динамку через мост и всё. Она, больше 1А не выдаст, и для большинства повербанков, это штатный ток заряда.
Я сомневаюсь, что контроллер powerbank'а выдержит если на вход поступит более 7В.
И желательно ограничить напряжение в случае если когданить всё-же зарядит повербанк.
Для этого в powerbank'е есть контроллер
Природу возникновения напряжения, выше напряжения банок, опишите?
На банках конечно не будет. А вот на входе контроллера легко.
