Помогите Перевести Шуруповёрт На 18650
dimanaviator
Разрешите влезть в тему. Проблема похожая только шуруповерт изначально был на литии. Проблема в нерабочем одном акумуляторе не заряжался штатной зарядкой, лампа сразу гасла. Взял аймакс отпаялся от платы прогнал 1300ма есть в нем из 1400 положенных. Заряженные подпаял обратно пока донес до дома уже села батарея. Решил что дело в плате отремонтировать сам не могу поэтому заказал http://www.aliexpres...0005.11.t10r2Q# вчера плата приехала подпаиваюсь по схеме. Вопрос ту ли плату я заказал и можно ли заряжать штатным зарядником? вчера плата приехала подпаиваюсь по схеме. Вопрос ту ли плату я заказал и омжно ли заряжать штатным зарядником?
Изменено пользователем farwork
Здравствуйте! Я на днях тоже перевел свой один аккумулятор от шуруповерта на 18650, купленные на Али... вывел балансирный разъем для зарядки IMAX B6, шурик на 14,4 в,
4 акка вставил в штатный футляр, свешал его-310 грамм, а родной, еще один, он рабочий, весит 630 гр. Шурик в руке стал заметно легче, т.е. сбылась моя давняя мечта! Правда после теста аккумуляторы 18650 на заявленную емкость не прошли и показали лишь 1100 ма, пока и этого хватит, главное, что у литий-ионных почти нет саморазряда, с уважением- Виктор.
post-199979-0-29579000-1459768720_thumb.jpgpost-199979-0-42792200-1459768749_thumb.jpg
farwork, Здравствуйте! Вот фото разъемов для балансировки на imax b6 и балансировочный разъем для 4-х акб, которые вставлены вместо родных ни-кадмиевых. Зачем Вам плата? Эти разъемы стандартные, в ютубе полно рекомендаций, дерзайте, успехов.
Изменено пользователем ua9aoh
Мне кажется вы не правильно поняли. Плата такая http://alipromo.com/redirect/cpa/o/rgip1lle898sc90fh9bdgoanspi3974s/?sub=forum&to=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem-img%2F4S-30A-High-Current-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-14-4V-14-8V%2F32294937548.html%3Fspm%3D2114.10010208.100005.11.t10r2Q%23 Вроде как для защиты аккумуляторов от перегрузки и разряда в 0 нужна. Я так понимаю у вас просто подпаяны внутри отсека провода к 18650 напрямую к контактам шуруповерта? Как зарядить с балансировкой аймаксом я знаю разьемы есть. Но можно ли так делать с платой защиты или нет проверять опытным путем пока не рискую
farwork Привет! Понял, у меня на шурике есть индикатор разряда, при 12 вольтах на акб,- горит красный светодиод и мне этого уже достаточно, снимаешь батарею и ставишь на заряд, что-то меня это устроило, спасибо, а по ссылке открывается раздел Али - горящие товары мол...
Попробовал написать продавцу о том как заряжать аккумуляторы с его платой. Он ответил что плата не для заряда а только для защиты, но неужели все из берут и потом выпаивают чтобы заряжать аймаксами.. Странно вчера проверил ссылка правильно открывалась а сегодня товары.. А если так дам ?
farwork, привет! Сейчас ссылка правильно открылась, увидел вашу плату, вам надо задаться целью и спаять простой индикатор порогового напряжения на 4-х деталях, схем много, можно настроить на 12 в или на 9, смотря какой шурик, может по этому пути пойти? Спасибо.
Вот ещё один самодельный балансир http://smartelectron...torov/1-1-0-101
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Почитайте про эти аккумы...Если мне память не изменяет то их можно заряжать током до 50% от номинальной емкости...Но если честно я бы не советовал так поступать! Я свои заряжаю током 1А. Хотя банки уже раскачаны до 3750мА.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Никогда не заряжайте аймаксом с такой платой! Хоть я и подключался после нее но однако спалил похоже. теперь не балансирует вовсе просто не дает ток когда больше одно акумулятора((
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
