Платы От Пром. Электроники
Имеется некоторое количество плат от пром. электроники, made in USA, с которыми хочу расстаться, изготовлены в конце 90-х. Все платы рабочие, снятые с рабочего оборудования. Все компоненты оригинальные, фирменные, китайцев еще нет.
Что-бы не путались картинки, буду их добавлять в сообщениях, прошу модераторов, ногами не пинать. Итак......1. Микроконтроллерная плата управления, на плате куча логики 74 серии, ПЗУ, ОЗУ ,и т.д. С ней идет дочерняя плата(правда, уже без планок SIMM-32) и плата с ЖКИ индикатором. За эту кучку хочу 800р.
Следующая плата. Тоже микроконтроллерное управление, логика и т.д. На радиаторах стоят симисторы BTA 12 (16) , есть транзисторы TIP 127 и драйверы эл.двигателея L6203. До кучи к ней, небольшая плата, непойми-чего. Хочу 600р.
Изменено пользователем SanekOtshelNIK
  • Ответов 57
Изображения в теме
Продолжение Марлезонского балета: еще одна с микропроц. управлением, проц. мотороловский МС68331CFC16, ПЗУ, ОЗУ, 74 логика, компараторы и т.д. на радиаторе драйверы эл.двигателей L6203 и L298. Бонусом - полураздербаненая плата, то-же с промэлектроники. 600р.
Следующая серия. Вот такой бутерброд, с кучей вкусняшек от Аналог Девайс: ЦАПы, скоростные опера: AD842, AD845, AD847, кондеры СПАРЖА, прецизионные резисторы ДАЛИ и т.д. На радиаторе LM12 . Бонусом - такие-же, но полураздербаненые платы. Цена-1000р. Если кого-нибудь заинтересует, выкрою время, составлю список микрух, установленных на платах.
Это далеко не мусор, если известно от чего это. Наверняка есть ещё оборудование, для которого это пойдёт как запчасти. Но если неизвестно, от чего, то да - только на радиаторы, фильтры и конденсаторы.
Все законы-имитация реальности
Платы - откровенный мусор в 21 веке, а вот радиаторы и фильтры - имеет смысл ПЫТАТЬСЯ продать.
Ну, мусор, не мусор-не нам судить, кому-то под реставрацию/восстановление старой техники подойдет, тем более комплектуха оригинальная, фирменная, а не кетайский фейк 21века. :yes:
Совершенно верно!
На радиаторе LM12 .
LM12CLK - мощный ОУ. У меня есть усилитель на таких при +/-35В стабилизированного (у них +/-40 предел без сигнала).
Нормально работает. :yes:
На радиаторе LM12 .
Да, я в курсе, тоже мутил на них. На сегодняшний день, они труднодоставаемы, и стоят не подецки! (Конечно, речь об оригинальных, а не китайский контрафакт.)
Ещё в продаже!
фильтр сетевой 3-х фазный на 16А еще в продаже?
Да, всё, кроме плат с LM 12, в продаже.
Проданы только платы с этого поста: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=160609entry2352501
Благодарю продавца.
Очень ответственный, упаковал отлично. Посылка доехала в Казань за 5суток.
РЭК на платах все фирменные.
Спасибо!
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
