Aux Через Am
yurecbts
ТС - вы собираетесь прицепить вход к AM\FM микрухе??
Вообще то надо цеплять к аудиопроцессору, ну или к усилителю мощности....
Что за весеннее обострение с подключением линейных входов куда попало.....
Изменено пользователем m593ak
97bb-18k931-ab ford магнитола. Подскажите как сделать аукс.
Я читал в интернете, что припаивают аукс вместо ам волны.
Есть управление сд чейнджером.
Изменено пользователем yurecbts
Иди читай дальше.
А когда научишься правильно задавать вопросы, приходи, попробуем помочь с ответами.
в чем сложность помочь мне?
а ты посмотри сколько за предыдущую неделю было уже вопросов с установкой линейного входа. И каждому я постарался помочь.
вот посмотри как люди задают вопросы и подумай, что ты делаешь не так....
Осознаешь, приходи снова.
Нет мануала..... ну дай нам шанс поискать документацию.... хоть один шанс.....
Прямо как анекдот
еврей всю жизнь молился Богу, вымаливая себе крупный выигрыш в лотерею.
Каждый день он исправно возносил молитву с этой просьбой, пока, наконец не
достал этим Бога в конец. В очередной раз Бог явился таки к нему и взмолился:
"Хаим Абрамович! Ну дайте же мне хоть один шанс! Купите хотя бы один лотерейный
билет!"
У меня не такая фишка.
просто подаваю звук на 18,19,20 контакты - ничего не происходит.
ясень пень не будет.... надо включить кнопку CD на передней панели и съэмулировать ченжер на разъеме...
https://www.drive2.r...30376152120418/ но это денег стоит
Вот что то типа такого ....
это дешевле..... но надо поработать...
https://www.drive2.ru/l/6923766
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
