Программирование At89s8252
Joker_87
Доброго времени суток! Имею в наличии Keil, но не имею времени для изучения С++. знаю паскаль.
Поиски по нету ничего не дали. Может кто чем помочь?
Изменено пользователем Joker_87
Я под них на асме пишу и чуствую себя полным хозяином проца. :)
И тебе того-же желаю.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Я хотел на паскале с целью экономии времени, но раз так... будем учить ассемблер!
Можете поделиться описанием процесса. Нашел список команд на asm для этого проца, но ни слова о том в
чем же писать! В чем писатть, чем транслировать и ... . Немного доков есть, но опять же ничего конкретного.
Что можете посоветовать для новичка? Я никогда не имел дела с ASM! Если не трудно, то выложите пару примеров простых программ для этого проца с небольшим описанием, а там разберусь. Можно прям на мыло.
Зарание огромное спасибо.
чем же писать! В чем писать, чем транслировать и ...
Это МК на ядре MCS-51.
Соответственно писать надо в прогах для i8051. Их в инете тьма. Текстовых редакторов, компиляторов и проч.
Смотри тут на форуме поиском по 8051, по всякому ПО уже достаточно выложено информации.
И ассемблер не надо учить, в отличие от Паскаля. Если хоть раз рисовал блок-схему или держал в голове алгоритм, то садишся и пишешь.
Будут вопросы по структуре ядра и пользовании периферией - задавай.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
