Регулироваемый Бп На Микросхеме Mс34063
Регулироваемый блок питания на основе прикуривателя на скорую руку (автомобильная зарядка).
Достоенство
1) Халява их выкидывают водителя бывает на дорогах или на канаве нахожу.
2) Импульсный стабилизатор который имеет 70% КПД отличии от линейного стаба.
3) Защита по току, при коротком замыкании ток ограничивается 600МА.
4) Миниатрюрный размер блока питания.
5) Широкий диапазон регулировки от 1,5 вольта до максимального какой трансформатор. Максимальное напряжения на входе 25 вольт.
Недостатки:
1) Импульсные помехи в цепи питания, даже фильтрующие дросселя пропускают помехи от ШИМ микросхемы MC34063.
2) Малый ток, до 600Ма, нужна поставить эмиттерный повторитель чтобы увеличить выходной ток, нужна доработка. Можно увеличить ток до 1 ампер не применяя эммитерный повторитель, но нужно датчик тока поставить сопротивление R1 по меньше порядка 0,1ом (так как я жирный и ленивый да еще, мне то много не надо так как после ремонта китайских безделушек питания хватает).
Изменено пользователем Михай Тесла
Ваше "поделие" никакого отношения к блоку питания не имеет. Это всего лишь навсего DC-DC преобразователь. Не вводите людей в заблуждение! А то поналетят щас пионеры с вопросами типа "а можно от него оплеуху запитать, или усь на TDA7293/94?"
Я хотел бы чтобы ты сделал небольшую доработку
Дело в том что эту микросхему многие не любят из-за "звона"
И нигде не описывается как с эти бороться
И только в одной статье я нашёл решение
Поставь резистор 220 кОм(точнее лучше его подобрать 51-220 кОм) между выводами 2 и 3 микросхемы
После этого возьми и сними нагрузочную характеристику своего БП с резистором( и с разными номиналами) и без
Ну или хотя бы изменение напряжения под нагрузкой например в 400мА
У меня с резистором напряжение на выходе под нагрузкой было очень стабильным и не менялось даже на сотую долю вольта
А без резистора изменялось на 0,2 Вольта
Исправь ошибку в первом слове в названии темы
Изменено пользователем vas320
vas320. Спасибо за совет, учту. Я помехи глущил ещё так: Ставил в параллель выходому дросселю керамику на 100нф свист пропадал но напряжение падало на 1 вольт. Вопрос есть. Если вместо постоянного резистора поставить R1 переменный то можно будет уже регулировать выходной ток? это особенно полезно для зарядки таких литионных, никель кадмивых аккумуляторов стабильным током. Можно ли его считать маломощным ЛБП?
Насчёт ошибки в слове главное название не меняется, вчера спать хотелось, всю суботту парился с LM 317 в итоге спалил две микросхемы, в инете пишут что он имеет защиту от КЗ нифига, да ещё при токе 400 МА уже был кипяток. Странно в даташите было что он выдерживает до 1.5 ампер и есть термозащита и защита от КЗ. Может мне попалалась подделка, одним словом LM317 разочаравал он ещё за собой переменный резистор забирает две спалил. БП регулироваемый на основе TL431 и то больше порадовал. Потом выложу фото блока питания на его основе.
Для начала поставь тот самый тайный резистор и проверь с ним плавно ли будет входить в ограничение тока(подключай разные нагрузки или собери электронную нагрузку)
Обычно в стандартном включении там шорти что твориться
Вместо R1 поставить переменник сразу не получится - с таким низким сопротивлением нет в продаже
Но можно параллельно к R1 поставить любой переменник , движок(ползунок) к выводу 7 и им регулировать ток
И ещё прочитай вот эту статью - там всю микросхему со всеми недостатками от и до изучили и открыли новые возможности - буквально перевернули понятия о ней - особенно RC цепочка на 7-ой вывод творит чудеса
http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator-toka-svetodiodov-na-mikrosheme-ms34063/
