Автомобильный усилитель в квартиру
DeZos
Вообще, этот трансформатор может отдать до 10А при 16в... . Его ещё в зарядке для АкБ использовать можно...
это я тоже в инете читал, но там 2 катушки значит в 2 раза больше? или это ( 10А при 16в) и говорится про 2 катушки?
нет возможности померить.
В любом случае, тестер понадобится, хотя бы для того, чтобы правильно сфазировать обмотки и проверить напряжение на выходе выпрямителя. Поэтому без него никак...! :)
народ, помогите с подбором трансформатора к автоусилку Blaupunkt gta 2100
Кстати, расскажи, как он звучит? Читал, что он очень неплох для своей цены. На чём его прослушивал- тоже интересно.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
мне этот трансформатор друг подогнал, и уже соединил там обмотки(думаю правильно) не греется, не сломался ещё. но тестер нужен на много ампер а у меня есть но слабенький, до 10 А.
не могу ничего сказать по поводу звучания, мне не с чем сравнить(вроде бубнит, а как оно должно быть незнаю :unsure: ), и вот по поводу питания задаю вопросы, потому что при подключении на 1 канал и при мосте у меня звук не меняется, может ли такое быть? мне кажется что питания хватает только ватт на 100 поэтому и при мосте нет прироста мощьности, или я не прав? и ещё вопрос, что за мостовое подключение такое, принцип работы? у меня, например, написано на усилке 2*100 или 1*400 - мостом, на 2*100 питания надо 200ватт + потери итого примерно ватт400, а на мост что получается, нужно 400ватт + потери и того 800?! помогите разобраться
...но тестер нужен на много ампер а у меня есть но слабенький, до 10 А.
Фазировать обмотки нужно на пределе измерения напряжения, но никак не тока...
Светик права!
Кстати, в этих трансах, одинаковые обмотки можно соединять паралелльно для увеличения тока, но оччень аккуратно...! :)
я не говорю что я что-то фазировал, он был сфазирован до меня, а я говорю что не могу ток померить в итоге, т. к. тестер всего на 10А у меня, поэтому и вопрос тут задаю
Ток замеряют с помощью нагрузочных резисторов, а не закорачивая обмотки амперметром и проверяют напряжение...! :)
ну расскажи тогда как это сделать, поподробнее, или ты только поумничать решил? меня по физике так учили ток мерить, а кроме этого у меня нет познаний в радиоэлектронике
и ещё вопрос без ответа: что за мостовое подключение такое, принцип работы? у меня, например, написано на усилке 2*100 или 1*400 - мостом, на 2*100 питания надо 200ватт + потери итого примерно ватт400, а на мост что получается, нужно 400ватт + потери и того 800?! помогите разобраться
Я, сынок, "отумничался" лет тридцать пать назад, теперь только всё вспоминаю...! А тебе, как понимаю, надо немного уважению к оппонентам поучиться и лучше учить физику в школе...! :)
Обратись лучше к книжкам - "Радио - это просто", "Юный радиолюбитель" и подобным - очень помогают на начальном этапе и уже потом начинай задавать вопросы...! :)
что так трудно написать как это сделать, зачем писать :Ток замеряют с помощью нагрузочных резисторов, а не закорачивая обмотки амперметром и проверяют напряжение...! Мне это не о чём не говорит, хочешь помочь, напиши как это сделать, а это я не пойму к чему ты написал.И как замерить ток с помошью нагрузочных резисторов?
:rolleyes: включаешь две вторичные обмотки последовательно,меряешь напряжение сначала на одной потом на двух
если правильно на двух обмотках напряжение будет в два раза больше чем на одной,если неправильно тогда напряжение на двух обмотках будет около нуля.
PS.народ прочитал ваш спор до драки ,обьясните мне как это вы меряете максимальный ток трансформатора?
а хоть и с помощью резистора?
АВТОРУ мерять ток,так как вы его меряли нет смысла, в этом БОРОДАЧ прав! вы меряете ток короткого замыкания
который не применим ни в каком режиме работы этого транса!
если нет справочных данных на этот трансформатор,расковыряйте его чуток до провода померяйте сечение провода и с током все сразу станет ясно.
или же грузите его с контролем нагрева,та нагрузка при которой он проработает 2 часа без нагрева выше 40 градусов и есть его максимально возможная нагрузка.померяв сопротивление нагрузки ток вычислить можно по закону Ома.
подключали автомобильный активный саб, вполне и вполне...12 вольт в контакты B+ и Remote, GND - земля...
не знаю, как у вас, но у меня на блоке питания АТХ 350 Вт написано, что 20А на 12вольт отдает :P
Kazan_BassManiac_Team
:) я уже два бп комповых, используемых не поназначению чинил, на одном тоже буф на 400ватт гоняли. Совет, найди лучше трансформатор + конденсатор в выпрямитель 10000-100000мкф,
В КомБП нада по хорошему ревизию делать и выпрямитель со стобилизацией переделывать.
что то я таких БП не встречал,20А по 12В? круто!
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
