Схема для электромагнитного тормоза двигателя
Здравствуйте! Сгорел блок управления электромагнитным тормозом асинхронного двигателя 5АИ 90L6 ET. Как его новый спаять? Какие диоды нужны? Подскажите схему пожалуйста. Ниже на фотке блок.
Изменено пользователем Ikatsamun
У меня на работе много импортного оборудования , где двигатели с эл.тормозом.Несколько лет назад ,при подключении сломали выпрямитель.Я подключил вот так : post-190029-0-39540800-1462808618_thumb.jpg
До сих пор нормально работает.Вам нужен мост больше 6 ампер.
Да, мост у меня есть, но хочу подключить его на 380, как заводской. Вопрос как убавить напряжение до 170 в. Конденсатором или сопротивлением? Как его подобрать? С какой стороны моста подключить?
Смотри номинальный ток тормозного соленоида, далее подбирай индуктивный балласт, который включается до диодного моста.
  • 3 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
больше года прошло, наверное уже разобрались, но чтобы других посетителей не сбивать с толку, нужно внести ясность: выводы вход - выход сто процентов перепутаны, питание сразу закорачивается через левый диод, сами посмотрите.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите как на схеме преобразователя и двигателя  нарисовать цепь тормоза? И показать встроенное реле на схеме управления?
  • 7 месяцев спустя...
Тоже возникла проблема с подключннинм тормоза на импортном мотор-редукторе, так что пришлось немного покопать тему. Очень часто применяется схема однополупериодного выпрямителя, по сути один диод. Тогда на выходе получается при питании от 220 примерно 100 вольт, а при питании от 380 - 170 вольт. Второй диод включают встречно-параллельно индуктивной нагрузке, он нужен для гашения явлений самоиндукции при отключении нагрузки. Запасенная в катушке энергия после отключения питания рассеивается через этот диод. Варисторы на схеме выше - дело опциональное, вероятно они способствуют более быстрому срабатыванию тормоза. Ну и на той схеме совершенно точно неправильно указаны входы-выходы. Тормоз одним выводом подключается туда, где соединяются 2 диода своими катодами, а переменное напряжение - на аноды диодов.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
