Аппаратура На Запчасти - 2
Подробная информация и фото по запросу
Аппараты можно по частям
Оплата на карту сбербанка цена плюс пересылка
Отправка почтой или самовывоз
DVD
PLAYER
BBK DT-9904S рабочий
BBK DV-418SI рабочий
ROLSEN RDV-710
ROLSEN RDV-750
SAMSUNG DVD-K115
SUPRA DVS-501XK рабочий
TOSHIBA SD-150SR
HT
DAEWOO HC4230X
ELENBERG HT-111
VHS
AKAI VS-R110EDG
AKAI VS-R9EV
GOLDSTAR P22W
HITACHI VT-498EM
JVC HR-P50A
JVC HR-P50A рабочий
ORION N388E-VK
ORION N388E-V
PANASONIC NV-P01AM
PHILIPS VR-201/60
PHILIPS VR-397
SHARP VC-50SRU
ЭЛЕКТРОНИКА ВМ-12 рабочий
TV _ мониторы
LG 32LD420-ZA матрица разбита
SAMSUNG CK-20F1VR рабочий с пультом
SONY KV-M2171 рабочий без пульта с частичной потерей эмиссии
шасси телевизоров и моноторов
матрица HSD150SX89 новая
ТДКС _ умножители
0J28268-00AJ1 0724645
1142.5093
154-064V
154-177N
154-177J
19.70038.A01 17024 27051 9501-04-003A 1712920
268 30732 V9503-BP
BSC20-0802 2шт
BSC250-2110X
CF0341 2шт
DNF E136049
FCM-20A016
FCM20B-031
FCM20B-034
FD198
FEA511 LZ174A 809F FE9538-T
FSA16012M
FSV-20A001
JF0501-19238
JF0503
M129221-31.54B
PET-22-27
TLF15611F
TLF4C64731M 39L2063BZ
QQH0021-001
Y269013 FZ
УН9-27
тюнеры
CTF-5541
CTT5045E 5V
ENV-79838F2
EWT-5V3K2-ER01W
HTVL200S
HTVL201S 12V
TAEA-G041D(PLL)
TDC-3H3-5VL-Y
TECC0980VA06A
TECC0985VD28A
TECC2985VD28A - 2шт
TEKZ1-005A
VTSS7H7
VTUCTF5511 5V
AUDIO
муз-центр SATELLITE с проигрователем винила без силового трансформатора
ВЕСНА 212с-4
НОТА 203с
МАЯК 231с
ОРБИТА 107с
ЭЛЬФА без крышек и пассиков
ЭЛЬФА микросхема индикаторов отсутствует
КОМПЬЮТЕР _ переферия
КОРПУСА
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а есть в наличие панель управления на Elenberg HT-111? (у меня сломалась)
и еще город проживания подскажите, если вдруг найдется то что ищу! (я проживаю в Омске).
Заранее Вас благодарю!
  • 5 месяцев спустя...
    • Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.
    • Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.  Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.  с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А Почитайте эту ТЕМУ
    • Рабочий,но на балласте пока не проверенный. А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
    • Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков... Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт Вот на холостом картинка на резисторе первички...  Гуру... Что скажете?
    • Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде. Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип) с плёнкой и керамикой ? В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
    • Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем? Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте. Joystick.zip Для себя вот в таком виде делаю.
