Продам Новый Текстолит.
Продам обрезки нового текстолита. Украина.
1. Односторонний.
2. Пластины - длина не менее 300 мм, ширина не менее 100 мм, толщина не менее 1 мм. Толщина фольги не известная.
3. Использовался под радиоэлектронные нужды. ( качественное изготовление плат в заводских условиях).
3. Цена одной пластины указанного размера = 15 грн. То есть 5 гривен / дециметр квадратный.
4. Находится в городе Львов, Украина. Возможна отправка по Украине ''Новой почтой'' , ''Укр почтой'' , ''Автолюкс'' или ''Интайм'', за ваш счет.
5. Возможности организовать пластин большего размера нет, а резать на меньше не буду, так как бессмысленно.
6. Поверхность без существенных царапин.
7. Отправка при возможности на следующий день , наложенным платежом или предоплатой.
8. Фото вид прикрепляю.
К сожалению в другую страну не имею возможности отправить.
Если найдете человека в Украине которому доверяете и который сможет переслать (перевезти, перенести, трансформировать) Вам , тогда без проблем.
  • 5 месяцев спустя...
Я бы не против. Но не знаю дойдет ли.
Наложенным платежем вообще нет смысла, для меня по крайней мере.
Сейчас в наличии только двохсторонний. (7грн дециметр квадратный)
Если серьезно хотите получить , тогда могу достать одностороннего , деньги наперед и адрес в лычку. Укропочтой ВЫШЛЮ, чек скину ,  но за доставку не отвечаю.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
