Tascsm Cd Rw5000
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наткнулся с проблемой, попал в руки сей аппарат, после чтения одной или пары треков выдает с начала еле слышимый цик-цык, далее цыкание усиливается, и кончается тем, что срабатывает ,,stop,, .......... Все советуют избавиться от него так как у него линза убитая. Но решил посоветоваться тут - стоит ли он тех затрат, которые предстоит на него тратить. Я намерен был держать его как штатный sd а не recorder. Тем ни менее я разобрал его чтобы узнать марку линзы, но ничего не увидел, в виду отсутствия надписи. Выкладываю фотки и жду ваших отзывов - заранее всем благодарен.
Прикрепленные миниатюры
А трекинг и фокус работают?
Уважаемый я его вообще не ковырял и не тыкал, только определил наличие точки подключения на 220 в (он на 120в США) Изменено пользователем Ашот
Если без измерений, можно попробовать продуть оптику сжатым воздухом (спец в баллончиках продают), проверить/подкинуть другой шлейф, проверить механику каретки (моторчик должен свободно крутить). Бывало, падал пластиковый подвес линзы и фокус работал на границе или не работал совсем, проверьте подвес...
http://tehpoisk.ru/a...les/polnremcdpl
Изменено пользователем СКУПОЙ
Если без измерений, можно попробовать продуть оптику ...
Спасибо за весьма полезные указания, обязательно последую, а по аппарату можете что сказать...
Вроде наводку дал :unknw:
Забыл про питание - начинать надо с него, но опять же, если мерить нечем, как Вы его будете чинить...
Чинить смогу, и замеры делать есть чем))) Просто его характеристики мне тоже интересовали и с маркой глаза бы разобратсья.
Мерить и чинить есть чем))) На всякий случай с маркой глаза бы разобраться и про аппарат мнение узнать бы, а так большое спасибо....
Там же вроде написано.
Не оно?
Хотя... там, похоже разные модификации есть...
Видимо, найти как у Вас - проблематично будет
Не оно?
Спасибо дружище за сайт, думаю поможет, вчера собрал все на своё место, почистил линзу как полагается, включил(только облом был - дисков под рукой не было), линза ходит вперед/назад, верх вниз, луч есть, определяет No disc. Завтра включу с диском уже, до поверхности линзы добраться, проблематично, кучу винтиков приходиться откручивать. После завтра напишу как всё прошло. Изменено пользователем Ашот
