4watt Fm Transmitter 2
Подскажите, что из себя представляет схемка, как её работа и действительно ли можно выбить 4 ватта? Можно ли заменить транзистор на КТ928А?
http://english.cxem.net/radiomic/bug22.php
Да в принципе ничего не реального там вроде нет .
Вопрос тока в том ------какое питание
какие транзисторы
и мощь возбуждения .
Будешь кт928 юзать --желательно увеличить питание до 20 вольт. Для лучшего использования транзистора по напряжению . В предварительном каскаде транзистор средней мощи
А что нужно сделать с RFC?
RFC (resistance 1MOhm with wrapped around her inductor of enough coils from fine isolated wire. Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit.)
Типа намотать на резистор 1 мегаом медного провода? Если да, то сколько и какого именно.
Чего надо добиваться, изменяя С7 и С8?
Антенна - типа диполь?
И настройку проводить с антенной или без неё нельзя (в некоторых схемах, говорят, нужно даже резистор на место антенны включать, чтоб транзистор не сгорел)?
Этоте про дросселя те ---мотаешь на рез с сопротивлением от 100ком и выше мощью от 0125 --несколько десятков витков .
С7 и С8 делают две веши сразу ---компенсируют реактивную состовляющую и согласуют сопротивления выхода передатчика и антены .
Обычно передатчики такой мощи предпологают использование настроеной в резонанс и согласованой антены . Что тут диполь или просто вертикальный штырь разберись сам .
Настраивать усилитель надо обязательно с антеной подключеной или ее эквивалентом ( резистором ).
Но с эквивалентом проезжаем сразу так как это предпологает что у тя уже есть антена настроеная в резонанс и имеющая входное активное сопротивление равное сопротивлению ( активному ) эквивалента .
Так что с антеной разберись !
Если приборов нет лучше на антенну сразу так как при смене нагрузки меняется КСВ и это неменуемо приведет к повторной настройки
Т,Е гиморой в квадрате.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да в данном случае ему другого и не светит !
Антену бы хорошую подобрал да настроил ! А то отправит все 4 вата козе в трещину .
да почему так сразу? разрежит кусок провода получит диполь не парясь коаксиалам 75ом к передатчику не семитрично не шипко соогласовано но вполне сносно и транзистор не убъет. я по началу почти так и делал и выходных транзисторов из за не согласованности нагрузки не жек. были косяки но восновном типа ткнул отвертку в конденсатор замкнул обкладки пальцем в базу отвалился разъем антенны итп короче по распи"дяйству.
Вот тока плечики я бы посоветовал зделать из тогоже коаксиала . Центральную нахер , Чулок очень не иплохо работает , особенно в тех где на него медь не экономили !
да незнаю диполь сиитрировать проще петлей а тут хз не делал. у меня на пиратки пару диполей было да J и счас диполь вертикальный ветром гнутый из трубки для кондиционера
А я часто для этих целей кабель юзаю . Трубки пока найдешь ...
чего их искать на рынках меди валом для кондеев для сантехники от 10мм до 50 доступны всем. а кабель незнаю как то не шибко удобно
  • 1 год спустя...
Раскажите пожалуйсто очень подробно про антену которую можно сюда применить.
как сделать? где взять материал? как подсоединять? и т.д.
Помогите новичку! :)
Полноразмерные антенны для ФМ диапазона...сотни конструкций,тысячи вариантов...целые сайты и форумы посвященны этому...первая помощь---погуглить нет,посмотреть самому,уйдет на это не день-два,но будешь на порядок осведомлен в этом...а так...конкретную конструкцию...сколько людей--столько же и мнений....где взять материал...как работать с ножовкой...какой способ согласования оптимален ....по-моему это не серьезно)))
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%BD...GL_ruUA261UA261
Изменено пользователем Палыч
При большом желании можно применить и обычный телевизионный 75Омный кабель.Хотя желателен "свой" 50 Омный."Желание" обусловится пересчетом выходного контура,обычно П контура и уст-ва сопряжения с активной части антенны.Хотя полно готовых конструкций уже "заточенные" под 75-Омный фидер.Ведь все конструктивные особенности постороения антенн отраженно в описаниях авторов,у некоторых есть варианты для использования фидера с разным сопротивлением(в скобочках указанны номиналы для "телевизионных" кабелей)....было б более информативнее и содержательнее если б ты написал кратко как будет использоватся данное уст-во.
зы: конкретно к данной схемке ...легко позволяет варьировать сопротивление подсоеденяемого к её выходному Г -образному фильтру,там даже ёмкостя--переменные.В стационарном виде увеличив номиналы индуктивености и емкости ровно в 1.5 раза согласуем с кабелем в 1.5 раза большим сопротивлением.
Но "выбивание" ,как говорил автор темы, в несколько ватт уже в первом каскаде---глупость.
  • 3 месяца спустя...
недавно увидел эту схемку, и захотел собрать. Перерисовал схемку и нарисовал печатку. тока одно не понял, почему к антене 2 провода подводятса? и какаво будет качевство звука?? и ешо, иа новичок, и проверте печатку плииз!
заранее спасибо.
Изменено пользователем exploder
Два провода - это кабель (экран и центральная жила). Кабель применяется когда антенна находится далеко от передатчика, например на крыше. Качество звука будет хорошее. На печатке перепутана полярность питания и перевёрнут один из транзисторов
Изменено пользователем Гений
значит мона просто оба к антене прикрепить? кстати, а печатка нормално нарисованна? и ещо, в нете нашол замену 2Н2219 кт-928б, нуйно-ли што-нибудь изменить в схеме если его буду юзать?
Мона оба, а мона токо один. А печатка вполне нормальная. Красивая. И кругом земля.. кольцевая. А главное, что все линии прямые. Для быстрого прохождения мощного сигнала - самое оно! А 2N2219 мона заменить на КТ928. При этом в схеме ничего менять не нуна.
спасибо огромное! вы единственный кто мне сдесь помог :)! завтра собераюсь купить детали, и наконецто спаять, тока последний вопрос: какие кондеры мне лудше исползовать керамические или обычные??
По пути высокой частоты ставь керамические или слюдяные, по пути звука - обычные (плёночные, или бумажные). По питанию - керамические параллельно с электролитическими.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
