Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
2 часа назад, Neo_plan сказал:
пишу с другого аккаунта
Слабо со своего?
Иначе претензии и обвинения пусты! Как и Ваш профиль.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Сейчас в наличии стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1мм.
КНР.  275х320 мм. - 15 штук, по 200 рублей за штуку.
         190х300 мм. - 15 шт.  150 руб.
         160х360 мм. - 35 шт.  170 руб.
    75...80х350 мм. - 70 шт. 75 руб.
           36х160 мм. - 20 шт. 50 руб. за все.
Молдавизолит  140х320 мм. - 3 шт. по 150 руб. за штуку.
                          110х230 мм. - 80 шт. по 80 руб. за шт.
                          105х210 мм. - 9 шт. по 75 руб. за шт.
четыре полоски 65...70 х1020 мм. по 200 руб. за шт. могу порубить.
Молдавизолит 130...140...150х320мм. - 150 заготовок по 120 рублей за шт.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Черный стеклотекстолит 1мм. односторонний, размер 200(+10)х360(+-10)мм. 7,2дм.кв.
Цена одной заготовки 216 рублей, в наличии 110 штук.
Остальные размеры материала из темы в наличии есть, спрашивайте.
Сейчас в наличии стеклотекстолит 1мм. Односторонний, Молдавский и КНР.
Молдова.
105...110/230мм. - 58шт. по 80 р. шт.
105/205мм. - 7шт. по 75 р.
130...140...150/320мм.- 125шт. по 120.
КНР.
75...82/350мм.- 70шт. по 75р.
160/160мм.- 5шт.по 75р.
155/320мм.- 2шт.по 150р.
155...165/360мм - 39шт. по 170р.
160(+-3)/320мм. - 24шт.по 150р.
190/295...300мм. - 10шт.по 150р.
Чёрный.
200/360мм. - 108шт.по 216р.
Чёрный забрали 58 заготовок, осталось 42штуки 200/360мм.
Остальные размеры материала тоже есть в наличии, каких побольше, каких меньше, актуальный список на следующей неделе.
В наличии.
Молдова.
105...110/230мм.  51шт. по 80 рублей.
105/205мм.  2шт. по 75р.
130...140/320мм. 110шт. по 120р.
КНР.
75...82/350мм. 70шт. по 50р.
155...165/360мм. 35шт. по 170р.
160(+-3)/320мм. 20шт. по 150р.
185...195/295мм. 6шт. по 150р.
Чёрный КНР.
200/360мм. 45шт. по 200р.
Дополнение чёрного в конце недели.
Стеклотекстолит в наличии, есть все размеры из темы. Чёрного добавилось 40 заготовок. До  10 заготовок пересыл 150 рублей,больше по тарифам почты.
Добрый.
Конечно можно, но доедет ли он в целости я не гарантирую, объясню почему. Таких узких и длинных пакетов на почте нет, придется вкладывать его в очень большой пакет, я конечно в картон по размеру пакета его заверну, чтобы не болтался, остальное на совести почты. Пакет рублей 40-50.
Пересыл 150, материал 150р.
Если что, в личку.
13 часа назад, АРМАТУРА сказал:
Добрый.
Если что, в личку.
Понял, спасибо
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
