Нужна Помощь С Usb Осциллографом Hantek 6022Be
Всем привет. такая проблема, осциллограф нагло врет, завышая показания, одинаково на обеих каналах.
врет не на одну и туже величину, вот например, подаем на вход 1000мВ, осцил показывает 1270мВ, подаем ровно 3.70В, показывает 4.01В, подаем 31.4В показывает 33.88В, до 4.5 вольт аттенюатор на щупе х1, после 4.5В х10. при отстутствии щупов или с щупами на земле, оба канала показывают 62.725мВ, ни калибровка, ни другие танцы с бубном, ничего не дают. врет как на переменке, так и на постоянке одинаково. прилогаю фото.
на входе, стоит подстроечный конденсатор, делитель 1 к 10, первый 5 ногий оу, используется как буфеный, второй я так понял, регулирует чувствительность вольт/деление, его ивертирующий вход идет на мультиплексор, выход оу так же идет на мультиплексор, на 15 вывод, а с 13 вывода идет на АЦП.
при замерах вот что получилось. на входе 1000мВ, после первого делителя, 100мВ, на выходе первого буферного оу 100мВ , на не инвертирующем входе второго оу 100мВ, на инвертирующем 100мВ, на выходе второго оу 104мВ, на входе мультиплексора/демультиплексора 104мВ, на выходе мультиплексора/демультиплексора 104мВ , оно идет через резистор на вход АЦП, там 109мВ.
в отсутствии входного сигнала на ноге входа АЦП 4.7мВ, при этом, если ее подключить к земле пинцетом, ничего не меняется, на экране пк все те же 62.725мВ. сажал на землю ногу АЦП через микроамперметр, ток при этом течет 33 микроампера.
эти 4.7-4.9мВ на обеих входах АЦП, при этом на выходе всех оу и мультиплесора 0мВ.
я не знаю что это, брак или что то еще, дело в том, что он куплен на ебее, где то 8 месяцев назад. и им смотрел есть ли генерация, форму сигнала, смотрел что на затворах, и прочее, но мне не приходило в голову проверить, не лжет ли он. я так им и пользовался.
но это слишком уж. я не имею особого опыта с подобными приборами, но все же, схема там довольно проста. хотелось бы с вашей помощью разобраться в данном вопросе, выявить виновника, и по возможности устранить данный дефект.
я буду очень благодарен за помощь.
Первым делом думаю надо проверить уровень и чистоту питания 5 в, в ремонте думаю без второго ослика не обойтись!
как плюс 5 вольт, так и минус пять вольт в норме, чистоту проверить нечем.
"...схема там довольно проста..." - ага, батарейка и лампочка ... а у клиента - так всегда нужно "только проводок припаять" и все заработает! :)
да это не у клиента, это у меня.
короче, если саму ногу ацп на землю пихнуть, замкнуть 1 и 2 вывод, то те 62мВ исчезают, показывает 0. однако при не замкнутой ноге, там 5мВ. эта нога больше не с чем не соединена, получается ацп неисправен? с мультиплексора ничего не приходит, а на ноге 5мВ. бракованный ацп я так понимаю?
отбалансировать нечем "0"?
ацп там AD9288. и нехрена не ясно из даташита. там есть что то вроде Reference Voltage Input for Channel A - 5 нога, Reference Voltage Input for Channel В - 7нога, REFOUT Internal Reference Voltage 6 нога. они все соединены параллельно и на них 1240мВ. при этом на одном входе ацп 4.9мВ , а на другом 4.5мВ,
без сигнала. так что ноль не выставить и ацп живой труп, так получается?
Ентая приблуда ещё и с делителем в щупе никак не предназначена для точнейших измерений напряжения (как и любой дешёвый (да воще любой) осцилл). Чё хотел то и получил.
вообще то, у других меряет очень точно.
наверно смотрел даташит, раз писал про ноги и опорное. когда надо, не один нехрана не поможет.
тема закрыта, с вас толку как с ...
вместо того, что бы помочь, они мне штрафные баллы выдают...
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
