Нужна Помощь,видеокамера Orlaco(Назначение Проводов)
Доброго дня.
Прошу помощи в обозначении проводов, камера досталась с отрезанным разъемом. Подскажите, что по цветам куда чего...Питание, видеосигнал и т.д и т.п.
Заранее благодарен.post-201739-0-48684300-1467641381_thumb.jpgpost-201739-0-71868200-1467641456_thumb.png
разбираем корпус, смотрим, анализируем, делаем выводы...
Идея такая была сразу, но корпус не разборный еще и заполнен азотом! Черный в экране предполагаю это видео, красный питание, а вот остальные провода?
"...корпус не разборный еще и заполнен азотом..," - и ароматом клюбники ... тупость, в которую верят ламеры ..
Без разбора - угадайка - спалишь нахер ее и все ...
Что не разбирается это точно, ну кувалдой не пробовал, а на счет азотом так у них на сайте написано.
Подключил красный на + 12В, черный экранированный на видео и сам экран к -12В. Работает! Но зачем там еще желтый и белый провода(микрофона в ней нет) ?
Предположу. На складе был такой кабель. Кабель закупался для разных моделей камер. Со звуком, обогревом или ещё какими "плюшками".
