Кто Собирал? Усь 800w
извините но я новичок схема c транзисторами, а где STK (или это она и есть)? а есть ли для неё плата или подойтёт эта
если собирали то ско-ко она по цене выходит?
STK4048_2.rar
Изменено пользователем avc
Не хотят класс G для больших мощностей. Это просто от глупости и нежелания учить что же такое "ток базы".
:rolleyes: Логично...
если сохранять народные конденсаторы перейти на трехэтажгное питание
Однако с появлением каждого этажа будут появлятся дополнительные искажения, может потребоватся отдельный каскад для управления этажами...
народные конденсаторы перейти на трехэтажгное питание, тепловыделение будет как у класса D, а мощность можно разогнать и более киловатта.
Воплощенное в металле я такое видел, правда сразу и не понял что это усилитель, однако...
Растолкуйте, пожалуйста, народу несколько ОЧЕНЬ спорных вопросов:
1. Для примера возьмем усилитель на 1кВт, какая мощность должна быть у трансформатора если усилитель работает в AB? в G? в H? Условия работы стандарные, и тоже самое при условии намотки обмоток на 10...15% меньше расчетных (небольшой нагрев).
2. Какую мощность должен иметь имульсный БП для типового и двухэтажного усилителя, опять же для примера 1кВт
3. Как расчитывается количество пар оконечных транзисторов для AB? для G? для H?
для примера самое народное IRF640-IRF9640, IRFP240-IRFP9240, 2SA1943-2SC5200
4. Как расчитывается необходимое количество мкФ в БП в зависисмости от мощности для AB? G?, H?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
STK там обведена большим прямоугольником, из которого торчат пронумерованные выводы. Печачтка была на Вегалабе, но последний благополучно сдох и, наверное, придётся разводить заново.
1. Для усилителя с выходной мощностью 2х1 кВт с треступенчатым питанием достаточно трансформатора мощностью 1 кВт, при батарее емкостью примерно 150000 мкФ. Усилитель ведь должен вырабатывать не непрерывный синусоидальный сигнал, а музыкальный, средняя мощность которого примерно в три раза меньше (при полном использовании напряжения питания). Т.е. трансформатор с мощностью в два три раза мощнее чем усилитель просто никогда не используется по мощности и только напрасно удорожает и увеличивает вес усилителя. А то находятся индивидуумы которые подключают к киловаттному трансформатору TDA7294 и радуются своей глупости. Во всех очень мощных концертных усилителях стоят довольно маленькие трансформаторы. Пример Yorkwille AP3040 используется трансформатор размерами D165 D40 H80. Мощность усилителя 2х1200 Вт.
2. Энергетика импульсного БП определяется в каком месте находится основной накопительный конденсатор - на первичной или вторичной стороне. Я предпочитаю на первичной, и соответсвенно мощность инвертора должна быть не меньше выходной мощности усилителя с поправкой на КПД.
3. По требуемой ОБР.
4 Одинаково.
Изменено пользователем WP_
если у кого осталось скинте, а по цене выходило ск-ко?
а для усилка ланзар 350вт получается трансформатор нужен не 600Вт, а ват 200 при 40000мкФ?
Кстати искажения при коммутации уровней - это больше страшилка. На самом деле эти искажения легко подавляются и на слух совершенно незаметны.
det, ну для AB наверное уже все знают как рассчитывать, для G я примерно представляю как, для H - понятия не имею - тут, скорее всего, надо копать в зависимости от времени включения того или иного уровня.
Допустим, нужен усилитель мощностью 500 Вт на нагрузке 4 Ома.
Для AB:
Напряжение источника питания +/- 80 Вольт. Для надёжной работы на комплексную нагрузку, которой является АС, транзисторы обязаны выдерживать половину амплитудного тока при максимальном напряжении, т.е. ((80 Вольт / 4 Ома)/2) = 10 А. К примеру, хотим использовать MJ21193/MJ21194. Теперь смотрим в даташите кривую ОБР. При 80 Вольтах эти транзисторы выдерживают ток около 3 А. А нам нужно 10 А. 10 А / 3 А = 3,33... Можно округлить до 3 пар, т.к. эти транзисторы дубовые и имеют большой технологический запас. Не забываем, что напряжение пробоя транзистора должно быть больше, чем удвоенное напряжение одного плеча питания, т.е. более 160 В. У MJ21193/MJ21194 напряжение пробоя 250 вольт - хватает.
Для полевиков всё аналогично, допустим, хотим использовать IRF640/IRF9640. По напряжению пробоя подходят - 200 Вольт. Мощность транзисторов 125 Вт. Следовательно при напряжении 80 Вольт они выдерживают ток около 1,5 А. 10 А / 1,5 А = 6,66... (хорошая цифра). Округляем до 7 пар, для надёжности.
Для G:
Это только моё предположение, точно не знаю. Питание двухуровневое +/-45 +/-90 Вольт, т.к., по сути, два транзистора включаются последовательно. Здесь напряжение пробоя транзияторов нижнего уровня должно быть больше, чем сумма напряжения первого уровня и напряжения последнего уровня. Т.е. в нашем случае 45 В + 90 В = 135 В. Для транзисторов верхнего уровня напряжение пробоя должно быть больше 45 Вольт. Рассчитаем число транзисторов для первого уровня. Допустим, хотим 2SA1943/2SC5200. Транзисторы должны выдерживать при напряжении 45 В ток I = ((45 В / 4 Ома)/2) = 5,625 А. По графику ОБР эти транзисторы при 45 В способны пропускать ток 3 А. Таким образом, в первый уровень нужны 2 пары транзисторов 2SA1943/2SC5200.
Как подсчитать количество транзисторов в верхний уровень, а также для класса H, я не знаю. Владимир, не объясните?
И напоследок: это где это 4700 мкФ 50 В стоят 15 рублей? Если возможно, кинте ссылку на контору, в Туле такие по полтиннику...
Извеняюсь что так долго отсутствовал
нашол проблему , все токи в порядке, звук кластный , но есть проблема выходники греются бешенно
с нормальным радиатором и куллером через 20 секунд закипают, даже если нагрузки нет, я так понял
что надо ток покоя регулировать , но как это делать понятия не имею :unsure:
может кто покажет на картинке как он регулируется :rolleyes: мне он для саба честных ват 400 хватит,
преобразователь уже готов(монстр). усилитель в авто ставить буду имеется два акума , натерпелся я в своё время
поэтому и два на всякий, ну по ходу и усилитель прилажу хоть и на максимум мощности он эксплуатироватся не будет :ph34r: всё равно так надёжнее
В схеме на Интерлавке имеется подстроечный резистор R13. Перед включением усилителя установи его движок в верхнее (по схеме) положение. Также параллельно одному из истоковых резисторов (например R28) подключаешь тестер, установив последний на диапазон 200 милливольт. Потом включаешь усилитель и, медленно поворачивая движок подстроечного резистора, устанавливаешь напряжение на истоковом резисторе равным 22 милливольта. Это будет соответствовать току покоя 100 мА. На этом установку тока покоя можно считать законченной.
Напоследок можно проверить постоянное напряжение на выходе усилка, и, если оно в пределах +/- 100 милливольт, то усилитель готов к работе.
На всякий пожарный кладу схему, а то вдруг какую-нибудь другую будешь смотреть:
Здрасте! А как он для дома?(тот который Холтон) Как у него с качеством? Я слушаю в основном клубную музыку(будет ли мне его хватать по качеству?по мощности думаю хватит :lol: ) . Давно ищу схему, вот эта понравилась! А вых. транзисторы стоят дорого? Какая их цена по сравнению с 2SA1943\2SC5200? Планирую использовать широкополосный вариант.
Изменено пользователем Sanyo
4 Одинаково.
Хорошо, а одинаково, это как???
det, по Шкритеку, для высококачественного звуковоспроизведения необходима батарея конденсаторов ёмкостью не менее 22000 мкФ в плечо.
По WP так и получается:
Всего 6 ступенек. 150000 мкФ / 6 = 25000 мкФ в плечо. Почти совпало со Шкритеком.
В таком случае почему в ASA-80 стоит всего по 10000мкф на плечо и на ступень, причем для вторго этажа поучается два кондера соеденены последовательно, следовательно итоговая емкость получается 5000мкФ...
Был еще ASA350 - усь с такой же схемотехникой и так там вообще всего 4 кондера по 4700мкФ...
RMX2450 несколько больше - 12000мкФ на плечо, и столько же на каждый второй этаж и это тоже ни как ни 25000мкФ...
Я понимаю, что один дурак может затупить сто мудрецов, однако хотелось бы найти минимальную достаточность.
Потому что ASA80 расчитан на нагрузку 8 Ом.
Хотя и у меня небольшая неточность:
Не совпало. Там же 2 х 1 кВт. Т.е. Получается 12500 мкФ на ступеньку для одного канала.
Для меня минимальная достаточность - 10000 мкФ в плечо.
В общем я думаю 10000...20000 мкФ в плечо на один канал, в зависимости от качества усилителя.
Собственно именно это я и хотел услышать - просто некоторые теоретики уже поднадоели своими расуждениями и емкостями в пол фаррады для 800Ваттного усилителя...
Как раз про полфарады заливают практики, них... не знающие теорию. До сих пор помню, как на Веге один придурок (извиняюсь, но как его ещё назвать?) мастеркитовский набор MOSFET 85W питал от 600 Вт транса и по 40000 мкФ (не в плечё - питание там однополярное было). И радости у него было - полные штаны...
Замена термопредохранителя на утюге тоже есть практика, но не есть мастерство...
Я питалово осцилом всегда смотрю - эти глазки все видят и тому же Ланзару 10000мкФ на плечо хватает выше крыши при питании одного канала от ТС-180 (трансформатор от лампового черно-белого телека)...
Ну может у человек одновременно с прослушиванием музыки занимался сварочными работами? :lol::lol::lol:
В отношении импульсников я использую загадочное соотношение 1 мкФ на 1 Вт, а энергетику "первичной" и "вторичной" батареи конденсаторов делаю одинаковой, используя формулу расчёта энергии заряженного конденсатора Wc = (C * U^2) / 2. Всё с поправкой на КПД усилителя.
Иначе, 100 Вт 100мкФ - чё-то слабо.
Ну примерно так, правда я предпочитаю 100Вт 150мкФ и это для сетевых импульсников, ставится после диодного моста выпремляющего сеть, если уж совсем не понятно...
Это "загадочное отношение" относится к первичным конденсаторам, или как?
yaghtn, да, к первичной части.
Вот этот ИБП (естественно от WP) предназначен для питания стереофонического усилителя мощностью 1 кВт. Мощность его 3 кВт. И в первичной части стоит по 2 конденсатора 1000 мкФ. Т.е. 0,666... мкФ на 1 Вт. Не слáбо?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
