Трансформатор тесла irpf460
Здраствуйте, давно мечтал собрать сей агрегат, но знаний в электросхемах нет.
Вообщем запилил все элементы, подключил катушку к сети, увидел корональный разряд (стример) ~7-15 см и через секунду обесточил весь подъезд (повыбивало автоматы в каждой квартире).
Долго думал в чем проблема и решил поставить автомат на 10 ампер и заодно регулятор мощности на 500 вт/220v (bm245), чтобы избежать резкого броска тока в рабочей цепи транзистора.
Итог, тоже самое, автомат не сработал, но выбил автомат только у себя и соседки снизу.
Помогите решить задачу =(((((
Так безнадежно? Просто очень хочется собрать для себя, я понимаю что в электротехе я полный нуб.
все равно прошу помощи, хотя бы подсказки в каком направлении двигаться
2 часа назад, Виталий Гудман сказал:
...через секунду обесточил весь подъезд (повыбивало автоматы в каждой квартире)...
Чушь пишешь
Нет. Это попытка привлечь к себе внимание.
41 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Чушь пишешь
В 02.02.2014 в 11:15, Электронщик сказал:
Схема что от 220В не рабочая, так как после выпрямителя уже 310В и полевик вылетает, проверено, максимум 150В постоянки но лучше не более 120-130В постоянки, если больше напряжение можно поставить типа IRFP460 но и то больше 190В постоянки не советую, да и эта схема без развязки полевик когда вылетел автоматы на площадке у меня не работают зато свет в квартире притух :yes:
я цитатой как бы не ответил на свой вопрос так, как у меня:
во-первых, стоят два дросселя предположим что они понижают в сумме до ~80 ват
во-вторых, стоит регулятор напряжения, который в минимальном положении ручки, все равно выбивает автомат.
Изменено пользователем Виталий Гудман
Автомат выбивает, а предохранитель на 2А цел?
5 минут назад, Виталий Гудман сказал:
Дроссели ваши на постоянном токе не работают. Был бы мост на входе - другое дело было бы.
45 минут назад, Григорий Т. сказал:
А на дрл лампах не стоит же мост? или тут принцип другой?
да, кстати, в розетке же переменное напряжение 50 герц, а не постоянное. разве нет?
Странно...
Экономист со стройки знает про ДРЛ,про трансформатор Теслы,про irpf460...
А вот за добротность и резонанс нигде не осведомился.
Без подколов.https://www.youtube.com/watch?v=ApAF6zAlv8w
10 минут назад, Hambaker сказал:
Странно...
А что тут такого?) Есть же увлечения помимо работы и образования, правда же?
с дрл в жизни сталкиваешься, с трансформатором из источников, а irpf460 следствие заинтересованности))
17 минут назад, Hambaker сказал:
причем тут это? у меня совпадает резонанс двух колебательных контуров, поэтому автомат выбивает или что?
или индуктивность катушки зашкаливает? ;)
А с резонансом жизнь не сталкивала?Или сталкивала,но не заинтересовало?Простите,а не посещала ли Вас мысль,почему простой коэффициент трансформации не работает в резонансном трансформаторе?И почему на высокой частоте добротность системы играет решающую роль?
(На мой взгляд намотай высоковольтку литцендратом,то гораздо красивее было.На выходе.)
14 минуты назад, Виталий Гудман сказал:
А где второй?
Всё глубже гораздо.
Григорий опередил.:)
28 минут назад, Hambaker сказал:
Если только со звуковым резонансом ;)
26 минут назад, Григорий Т. сказал:
А где второй?
Это моя безграмотность))))
вот за это спасибо, не знал)))
кстати, не въехал. это ты про вторичную обмотку имел ввиду?
если да, то я мотал вот это шляпой: Провод эмалированный (обмоточный) d=0.2мм 610м (длина +/- 5 %), катушка
а соединял элементы проводом от шлейфа системного блока, мне показались они хорошим вариантом по жесткости и сечению)
18 часов назад, Виталий Гудман сказал:
:D Есть - палить квартиры " трансформатором из источников". Бросай это дело или хоть что нибудь изучи не на ютюбе.
1 час назад, минздрав сказал:
Тут что одни тролли на форуме? Я человек без знаний радиоэлектроники, вместо того чтобы стебаться надо мной могли бы ничего не писать или написать что-то по делу. На этой схеме очень много катушек и работают нормально. И 100% никто из вас не посмотрел, что я там напаял детально и тем более не сверил со схемой, потому что вам на это класть кучу шоколадных камней))
19 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Можете выложить фото самого трансформатора?
могу)) тороид экспериментальный
Тут много таких кто стебутся. Сайт вообще сборище мудаков через одного. Транзистор в названии темы не верно написан irpf правильно irfp, но это не важно.
50 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
опечатка))
Вообщем, купил два новых китайских дросселя, сегодня попробую запустить.
если таже фигня произойдет, попробую поменять транзистор.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
