Милливольтметр В3-42 продам.
Продам милливольтметр В3-42.
Прибор работает, проверял в метрологической лаборатории, погрешность измерений в пределах паспортных данных. Недостаток, требует постоянной подстройки нуля. Как то не выключал его целую неделю, подстройка требовалась раз в час а то и один раз за вечер. Не включал все лето, подстройку требует первый час таботы раз в пять минут, после часового прогрева ноль держит довольно стабильно.
Отправка возможна только почтой России. Упакую в свою коробку.
Прошу за него 1200 руб. Почтовые расходы на покупателе.
Оплата на карту СБ или и Яндекс Деньги.
Вот из-за этой писанины, вы теперь не сможете продать прибор по цене выше цены его пустого корпуса.
"Прибор работает, проверял в метрологической лаборатории, погрешность измерений в пределах паспортных данных. Недостаток, требует постоянной подстройки нуля. Как то не выключал его целую неделю, подстройка требовалась раз в час а то и один раз за вечер. Не включал все лето, подстройку требует первый час работы раз в пять минут, после часового прогрева ноль держит довольно стабильно. Упакую в свою коробку"
Особенно "предрасполагает" к покупке вот этот гениальный пассаж: "Как то не выключал его целую неделю" .
Обманывать никого не хочу. Небольшое неудобство есть, но прибор работает, точность показаний соответствует паспортным, только ноль иногда контролировать приходится. Вот и все.  Чем больше он работает, тем меньше нужно отвлекаться на контроль. Прошлую всю зиму работал с ним, проверил свои аппараты настроенные при помощи этого прибора  другим прибором, все норм. На даче В3-39 видавший виды, вот этот и стоял все лето. Сейчас пользуюсь двумя В3-38. Этот просто лишний в малогабаритной квартире.
Цену снижаю до 1000 руб + услуги почты.
Полезная штука, ибо истинно среднеквадратичный. Но с нулем у него беда, да... Нужно час прогревать, чтобы устаканилось. Чуть перегрузил, и ноль снова уходит, снова ждать...
Но оно терпимо, поскольку истинное СКЗ нужно знать не так уж часто, а когда действительно нужно, то тестером или осциллографом ничего не сделаешь. Приходится терпеть некоторые неудобства.
Изменено пользователем salyamkamrad
дополнение
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
