Активация cd чейнджера для AUX AUDI (CQ-JA1920L CQ-JA1924L)
Alansinnr
Добрый день уважаемые форумчане , столкнулся с такой проблемой хочу напаять Аукс без всяких эмуляторов,  :
Имеется магнитола AUDI Symphony I (http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Symphony-1.htm) .
cd changer отсутствует.
Возможно ли напаять параллельно CD проигрывателю, чтобы при подключении телефона звук воспроизводился с телефона ,
соответсвенно при отключении телефона опять работал CD.
Подскажите пожалуйста к каким контактам припаяться ?
Рассмотрю любые предложения. ( есть схема вместо касетника, и громкой связи ) , но это слишком неудобно , знаю есть способ интереснее
Заранее спасибо . Схему прилагаю
Карпыч,а это что?
Сии пимпы активируются при подключении внешнего ченджера. Или обманки.
Когда нажимаешь кнопку CDC магнитола переходит в этот режим ? и остаётся в нём ?
Попробуй нажать и удержать несколько секунд её
Когда нажимаешь кнопку CD (без CD диска) магнитола переходит в режим СД и остаётся в нём ?
Что значит слишком неудобно делать аукс через кассетник или громкую связь ?
Насчет тог8о остается ли магнитола в режиме CD без диска , не проверял увы , т.к снял магнитолу и уже разобрал.
Чтобы сделать вместо касетника , не могу найти  к каким кандерам припаяться и не знаю как сделать , чтобы не надо было вставлять касету в деку .
По поводу пайки на ножки отвечающие за телефон , тоже не все ясно ,  3 и 4 ножка в D коннекторе это на колонки , но мне сказали ,что так работать не будет , надо еще кнопку припаивать на замыкание (честно так и не понял куда ) да и забросил идею с телефоном , т.к звук сказали будет моно.
Может кто-нибудь подскажет , куда мне все таки лучше всего напаять аукс.
 Всё покажем что куда
Просто если проверишь мои предыдущие вопросы то можно намного проще всё сделать
А на картинке микросхема предусилителя головки кассеты и на ней есть дополнительный вход (Aux) который возможно мы сможем использовать
Но вопрос - остаётся ли магнитола в режиме "TAPE" без кассеты ?
Извиняюсь .
1.Если включить режим CD без диска , магнитола показывает NOCD и преключается на радио.
2. Если не стоит кассета , магнитола автоматически из режима TAPE переходит на радио.
Вообще интересная такая магнитола
У неё нет встроенного 4-х канального усилителя -  есть только линейные выходы(4 штуки) - значит есть где-то внешний усилитель
Но у неё есть один встроенный  2-х канальный усилитель для звука телефона - то есть в машине стоят где-то 2 динамика через который идёт звук телефона (и он же звук от навигатора если есть)
Поэтому делать Аукс через звук телефона нежелательно - это будет крайний случай
Но мне понравилось то что в этой магнитоле стоит простой коммутатор сигналов
Вот кто то отписал такую схему вместо кассеты , ... не знаю правильно это или нет
Присоединяемся к кондерам С277 и С377 лев и прав каналы, общий на массу. Шлейф головки отсоединить от платы. Что бы добраться до шлейфа, надо снять боковую крышку магнитолы. Собираем, вставляем кассету. При нажатии кнопки TAPE активируется AUX, У меня кассета гоняет по кругу
Если вы согласны, что кассета будет постоянно крутиться, то предложенный вариант самый простой. И рабочий. Правда головку откидывать смысла не вижу. Сигнал лучше подать на точки TP371 и  TP271. И отрезать дорожки идущие от этих точек к ножкам микросхемы ( 7 и 24). Так вы исключите влияние на входной сигнал микросхемы предусилителя.
Изменено пользователем fant
Самый простой вариант это взять 5-ти контактную "маму" 3,5 мм и впаять её в разрыв левого и правого каналов радио
Вставил в неё "папу" - слушаешь свой аукс , вытащил -слушаешь радио
Второй вариант  - сделать аукс на режиме АМ - но там нужно будет реле(+транзистор и пару деталей) ставить и найти на тюнере контакт на котором меняется напряжение в режиме АМ
Ещё один вариант я тут придумал - там коммутатор звуковых сигналов (Радио, CD , CDC , Tape) управляется по 2-м проводам (там просто или 0 или 5 Вольт на них) и нужно будет вычислить как включить режим CDC
Аукс подключаем к разъёмам взади магнитолы
А активировать можно или просто поставить где-нибудь кнопку или можно использовать нажатие кнопки АМ(ну мож один транзистор+пару резисторов поставим)
Я пятиконтактную маму перестал рекомендовать как вариант  после того, как сам попробовал. Качественной "мамы" сейчас найти не просто,  а те, что есть в доступе, через некоторое время начинают дурить, не восстанавливая хороший контакт, когда выдёргиваешь штекер. Получается разбаланс каналов.
Прочие предложенные варианты вполне жизнеспособны.
Может быть. Кстати по поводу управления аудио входом от напряжения, подаваемого на тюнер. АМ диапазон там, видимо по умолчанию. Для переключения на FM 8 вольт подаётся на 6 контакт платы тюнера. По моему нормальное решение использовать этот вариант.
Дополню. Питание на тюнер подаётся на 35 контакт платы. Соорудить  "логику", отрабатывающую условие: на тюнер подано питание \ на ножке, включающей FM диапазон - питание отсутствует = срабатывает реле, подключающее внешний сигнал.
@fant Да точно
Очень неудобно они написали напряжение на выводах тюнера
Слушай я тут заметил что микросхема IC267 (C0JBAR000066) которая звуковой коммутатор полностью совпадает по выводам с микросхемой CD4052
Я уверен на 100% что это одно и тоже
И по логике работы этой  микрухи чтобы включить вход CDC нужно подать на вывод  №9 -  8 Вольт , а на вывод №10 - 0 Вольт
При работе радио на выводе №9 - 0 Вольт , на выводе 10 - 0 Вольт
Таким образом нам нужно сделать так чтобы при нажатии кнопки АМ на выводе № 9 появилось 8 вольт и у нас будут активизированы входы CDC на разъёме взади
Изменено пользователем vas320
Спасибо большое за помощь , Вчера напаялся как в первом варианте на 277 и 377 ,  итог : Звук не очень качественный , при увеличении громкости , появляется небольшой фон , туман.
Сегодня попробую "  на точки TP371 и  TP271. И отрезать дорожки идущие от этих точек к ножкам микросхемы ( 7 и 24). Так вы исключите влияние на входной сигнал микросхемы предусилителя. "
Вариант с 5 - канальной мамой очень понравился , только не совсем понял в какие точки напаиваться .
Вариант с активацией cdc тоже интересный , но не совсем понятный , как его активировать . Вчера вечером пробовал цеплять провода к разъему CDC  , не работает , надо как-то активировать его , а как не знаю. (есть обманки - но ведь можно и самому ее сделать)
Изменено пользователем Alansinnr
Ну так там же кассету нужно постоянно крутить - это же не комильфо
Давай попробуй моим методом
