Звуколокатор
silentium
Доброго времени суток, Уважаемые радиолюбители! Прошу помочь мне с настройкой и подбором деталей к этой схеме. В частности, можно ли заменить динамические капсюли ДЭМШ-1 на обычные электретные микрофоны или на динамики? как настроить схему и увеличить дальность? Буду очень благодарен! Вот ссылка на полное описание: http://fablabs.ru/wiki/index.php/Звуколокатор
Схема до R4- обычный усилитель. Срабатывание происходит при возникновении акустической ПОС между динамиком и микрофоном. Для увеличения дальности нужно использовать узкие пучки излучения, что возможно на высоких частотах, лучше на ультразвуке с использованием узконаправленных микрофона и излучателя. И сам усилитель сделать резонансным, на основной частоте излучателя и микрофона.
Старинные германиевые МП39 без ущерба можно заменить на кремниевые  КТ3107. Или если перевернуть питание,подключение диодов и полярных конденсаторов использовать КТ315, КТ3102 и других :acute:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Подскажите пожалуйста замену для ДЭМШ-1, а то в магазине он 700 р стоит((
А КТ3107 с какой буквой использовать? Там от а, до л
4 минуты назад, Rede RED сказал:
Вот статья, как сделать направленный микрофон. http://radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm
Обратите внимание на последнюю фразу "Если вы случайно переборщите с усилением, то это сразу станет слышно по характерному резкому звону из динамиков (в этом случае коэффициент усиления нужно немножко убавить)." Именно этот режим и нужен в этой поделке.
Только что, Pumba914 сказал:
Микрофон и динамик можно любые использовать (электретному микрофону нужно питание), транзисторы бери с любой буквой.
Подключил динамик на 8 ом. И микрофон электретный. Толку 0. А как питание к микрофону подключить?
даже не знаю что посоветовать ...ДЭМШ -он в отличии от других имеет дырки с обох сторон для выравнивания внешнего давления ( при работе на свежем воздухе) при мотоцыклах, в авиации
2 минуты назад, silentium сказал:
A поискать? https://www.google.ru/search?client=opera&q=питание+электретного+микрофона&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
3 минуты назад, silentium сказал:
если подключить сюда динамик на 8 ом, то транзистор VT 2 очень греется
Не успеет,должен сгореть быстрее. А если греется, то очень вынослив.
оу. И что делать?
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Можно ли поставит помимо ДЭМШ-1 что-нибудь еще? Но чтоб работало
Или нагрузку уменьшать, или мощность каскада увеличивать. Это же очевидно.
эммм.... Можно поподробнее? Просто я этим не занимаюсь профессионально. Я студент факультета химии веществ и материалов, но нужно сделать эту штуку
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
TDA2003-300x181.jpgСобрать нормальный усилитель.
Или согласовывать трансформатором, как в примере статьи.
этот подойдет?
Просто я не умею работать с микросхемами и микроконтроллерами
8 минут назад, o_l_e_g сказал:
13 минуты назад, silentium сказал:
Проще, чем с дискретными транзисторами. ИМХО
14 минуты назад, silentium сказал:
этот подойдет?
Пойдет, только много с него тоже не получить.
В смысле?
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
В 22.10.2016 в 14:02, silentium сказал:
Последовательно с электретным микрофоном (двухконтактным) подключаешь часовую батарейку (1,2...3В) и в схему.
    • Именно! Тем более, что даже у глубокоосников не наберётся и 20 каскадов, включая внутренности ОУ на входе. А вот при записи звука, этот звук проходит начиная с микрофонного усилителя не меньше сотни каскадов, в том числе АЦП, цифровую обработку, интернет, ЦАП. И ничего, не умирает. Вот же тварь живучая!
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув @Олег Белов критика имеет место быть, я далеко не схемотехник, но это первый мой собранный и запустившийся УНЧ и играющий отлично) (ТТТ) я всем доволен, теперь хочу версию 3
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
