Расчёт Транса
А, и ещё забыл сказать одну вещь - этот тор сделат не из ленты, а из металлических цилиндрических пластин наложенных друг на друга. Есть ли разница между ленточным и таким тором?
Читал эту ссылку. Просто я хочу узнать есть ли разница между ленточным железом и таким? Будут ли отличатся характеристики тора?
По моему нет.
Пусть меня поправят.
Изменено пользователем aen
И тогда ещё параллельно вопрос:
имеется П-образный ленточный сердечник с габаритами: Ширина окна - 6,9см, Высота окна - 16,4см, Ширина магнитопровода - 3,7см, Высота магнитопровода - 4см, Полная высота - 24см, Полная ширина - 14,3см.
По тем формулам получается что с этого сердечника я могу снимать в районе 2500вт. Я правильно посчитал?)
Дак что поможет кто с расчётом этого П-образного ленточного сердечника? Надо посчитать сколько с него можно реально снимать мощности и сколько витков надо сделать в первичке.
У меня сечение сердечника 14,8 кв. см. и по этому графику получается что я смогу снять с транса около 150вт. Не маловато ли для этого транса? Этот трансформатор стоял в блоке питания БП-100 (у него максимальная потребляемая мощность составляет 4500Вт) от вакуумного магниторазрядного насоса НОРД-250.
Изменено пользователем Grek
15 квадратов- это немного кстати. Я по этой номограмме лет 15 уже считаю трансы и все точно. Сначала конечно проверял данные другими расчетами. Конечно погрешность получалась, но минимальная. Я счас посмотрел по номограмме все правильно получается. Мощность ококло 150 Вт. Но по этой номограмме тор не рассчитаешь. Есть расчеты и по торам, если надо скину.
Попробуй зайди на эту ссылку. Это обратный расчет от напряжений и токов вторичных обмоток. Но там есть все. Методом подбора найдешь свой сердечник. http://logic-bratsk.ru/radio/rasch/tran_t.htm
Я просто непонимаю, как с железа, которое весит 6,5кг можно снять всего лишь 150вт?? С трансформатора ТС-180 и то больше снимается, а он на порядок меньше моего...
