Унч На Микросхемах Tda С Двухполярным Питанием.
В этой теме будут обсуждаться только усилители на микросхемах (ИМС) с двухполярным питанием. Что выбрать, как подключить и т.п.
Где взять схему/даташит? Смотрим тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16864
Если кто-нибудь здесь спросит схему подключения, то автоматом получает ридонли на неделю для изучения форума, а так же этого сообщения.
У меня есть усилитель для компа на тда2030 и к нему трансформатор 20В 4А. Можно ли купить второй трансформатор на 20В 2А и сделать двуполярный на тда2050.
усилитель готов. Не сгорит ли он от такого питания? Ведь после электролитов будет где-то +-24В.
За отечественную технику!
На кондерах будет 28,2В. Для 2050 это многовато, хотя если ты ее на полную мощность гонять не будешь, то она может вполне надежно работать.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
