Народ выручайте!!! Работаю водителем постоянно горят моторчи...
VKimport
Народ выручайте!!! Работаю водителем постоянно горят моторчики на мигалках, а корпуса остаются. Подскажите как спаять простой генератор чтобы лампочка 24вольт 21ватт просто мигала??? Ставил реле поворотов так щёлкает как дятел в голову!
Оригинал сообщения
Вот такое вместо диода. +,- на контакты светодиода. Сопротивление подобрать от напряжения, чем выше Вольты, тем выше Омы.
https://vk.com/remont_noutbukov_ptz
Если есть возможность отсоединить лампочку от корпуса то схема упростится. Схема будет выглядеть так -
Микросхему питаем через стабилизатор на 12 вольт. (например LM7812)
Не знаю проще
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
