Автоматическое освещение
Alex-Alex
Надо автоматическое освещение  в комнату на светодиодах , долго не паял ,нарисовал схему - посмотрите примерно ,работать будет ? Также наверняка она будет мерцать при пограничном состоянии (сумерках) т.к. включается без задержек (мне так надо), подскажите как от этого можно избавиться (предполагаю поставить параллельно Led2 Led3 Led4, а всего их будет 25 , конденсатор 470-3300мкФ, либо на не усиленный участок цепи и меньшей емкости) Как добиться плавного включения?
9 минут назад, vas320 сказал:
А зачем тебе лишний транзистор Т2 ?
Светодиоды так нельзя включать - как минимум через резистор
И параллельно тоже нежелательно
T2-раньше я так для удобства собирал Led1 как индикация -работает схема или нет без основной нагрузки(которую я могу отцепить-прицепить-поменять), в принципе не нужен , но я хочу с ним))), диоды -знаю что через резисторы(если встроенных нет ) какой номинал посоветуешь для примерно 25 штук и индивидуально для каждого или один общий?
4 минуты назад, vas320 сказал:
А точно 9 Вольт после мостика ?
Какое напряжение на вторичке трансформатора ?
Точно 9 на вторичке -но в данном БП только половина напряжений из линейки соответствуют заявленным, могу еще 12в , 7,2в , 6в сделать
конденсатор 1000мкФ на 16 вольт ,другого не нашел
Тебе, нужен ШИМ управляемый датчиком освещения. Возьми схему управления вентилятором и замени термо- на фоторезистор. а мотор на СИДы.
Дело в том что если на вторичке например 9 Вольт то на выходе моста на конденсаторе будет 9 *1,4 = 12,6 Вольт
Нужно учитывать это
И тогда при таком напряжении можно будет включить три белых светодиода последовательно + один резистор
Можно будет сделать несколько таких цепочек и соединить их параллельно
А какие именно светодиоды хочешь использовать ?
На счет ШИМ подумаю , смотрю схемы на NE555, а сейчас надо что-то попроще
9 вольт я имел ввиду на вторичке после моста , можно и 12 в ,если по два-три последовательно какой резистор взять 50 Ом?
диоды синие , марка хз ,яркие от 3 вольт хорошо светят, возможно L-53MBC
Изменено пользователем Alex-Alex
3 минуты назад, vas320 сказал:
Сделай 12 Вольт
По три штуки последовательно  + резистор 270-330 Ом
Ок, а на счет конденсатора параллельно диодам, как сглаживающего фильтра ,как?
Прицепил конденсатор к диоду ,диод тускло светит даже при 5мкА (не путать 5мА) )))))) , на АМ слушать нечего))))
А если припаять  конденсатор (электролит или керамику 500нФ-1мкФ-4,7мкФ) на Э и Б к Т3???
Я имел ввиду светодиоды , думаю им конденсатор тоже нужен , так как при переходных состояниях типа сумерек транзистор Т1-то открыт , то закрыт(несколько раз или десятков раз в секунду )ток от R2 мечется то по переходу Т1 (Э-К), то по переходу Т2 (Б-Э) -Т3 (Б-Э)-состояние неустойчивое и получатся эффект как к примеру лампу накаливания к однополупериодному выпрямителю подцепили просто через диод-мерцает часто, только частота не постоянная(5Гц 10Гц 25 Гц и т. д.), а меняется в зависимости от освещения(около порога включения). Если сумерек нет-такого побочного эффекта не будет.
17 минут назад, vas320 сказал:
Нет ничего такого не будет - яркость будет менятся плавно
Будет , вот именно будет ,светильник так на даче работает)))
