По какому протоколу общаются между собой блок и кнопки руля?
Добрый день, подскажите пожалуйста, что за микросхема TOSHIBA? Не могу найти к ней мануал. Кнопок на блоке пять штук, а выходят три провода, один из них питание +12, второй минус, третий сигнальный. Хочу приспособить эти кнопки к нештатной магнитоле. Многие идут по простому пути, перерезают дорожки и колхозят внутрь резисторы, но я так не хочу, так как наоборот мечтаю избавиться от нештатной магнитолы и в будущем поставить нормальную родную голову, поэтому ломать кнопки не хочу.
В штатной системе все устроено так: с кнопок идет сигнал по неизвестному протоколу на некий блок, который я уже заказал с разборки, по одному сигнальному проводу, далее в блоке видимо дешифруется и идет управление уже штатным магнитофоном.
Что это за микросхема? По какому протоколу общаются между собой блок и кнопки?
В идеале хочу контроллером анализировать сигнал с кнопок и управлять нештатной головой. Это будет мой первый проект на контроллере, надеюсь на вашу помощь и подсказки.
3 часа назад, руня сказал:
какая у вас  магнитола? потому что половина магнитол понимает только резисторы! и с другими протоколами работать не будет
У меня boss-audio непонятной модели, скорее всего через ИК-порт придется пытаться дружить.
Разобрал сегодня кнопки которые приобрел для эксперимента, там установлена микросхема TB9030F - долго копался в гугле, на нее тоже не смог нарыть даташит.
Подключил к осциллографу, выдает такие красивые пачки импульсов состоящих из длинных и коротких. Если кнопку держать пачки повторяются. Можно ли подключить напрямую к контроллеру и анализировать импульсы?
15 часов назад, Mishany сказал:
Похоже на широтно импульсное кодирование, например короткий импульс 0 длинный 1, период одинаковый?
Период импульсов одинаковый, по виду есть два импульса, длинный и короткий, между импульсами пауза размером как длинный импульс. Можно ли подключить к микроконтроллеру напрямую и считывать код?
Есть прога DvzRcEditor анализирует код, но можно и к контроллеру но надо прогу писать, почитай про NEC протокол для инфракрасников очень уж похоже, исходников тоже навалом для этого протокола
Изменено пользователем Edward1976
В 02.12.2016 в 09:37, Edward1976 сказал:
Подскажите, как подключить кнопки к контроллеру? Или хотябы к компу для анализа кода.
качни прогу DvzRcEditor подключи светодиод инфракрасный через ограничительный резистор к своей плате в звуковуху компа фотодиод (я брал все из старой мыши) ну и анализируй код - описание для нее достаточно хорошее
Это не nec в чистом виде, какой то свой нестандартизированый протокол, выход один снимать осциллограммы всех кнопок и расшифрорывать, но тут лучше подойдет логический анализатор для наглядности.
  • 3 месяца спустя...
Приобрел блок дешифрации сигналов с кнопок. Все собрал по схеме приведенной выше. Подключаю тестер к контактам выходам 9, 19, 8, 6, 18 - на выходе постоянное напряжение 0,29В, когда нажимаю кнопку напряжение пропадает! Через резистор 10К подключаю к выходам 12В, теперь на выходе напряжение всегда, кнопку нажимаешь - пропадает. Это я неправильно что-то сделал, или что-то работает неправильно? Или так и должно работать - управление логическим нулем?
4 часа назад, Mishany сказал:
да, дешифратор цифру с кнопок раскладывает на аналоговые кнопки Pin2 - Pin11, кидает землю на Pin ноги  похоже в режиме OK.
Спасибо! Я почему-то думал, что будет работать наоборот, при нажатии на кнопку на выходе будет появляться +12 или что-то подобное...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
