С Днём Победы! ×
Усил Класса D На Lm4651 & Lm4652
почему ? есть какие минуса ?
Вот минуса:
1. Цену не знаю, но, думаю, больше 400 р. за комплект,
2. На нагрузке 4 Ома мощность всего 135 Вт при 1% искажений,
3. Требует грамотной разводки платы. Даташитная разводка двухсторонняя.
4. Годится только для саба. На ВЧ звук будет, как у кассетного магнитофона. Причина тому - низкая тактовая частота генератора.
Вот плюсы:
1. Высокий КПД,
2. Низкий нагрев (вытекает из предыдущего).
По-моему не стоит оно того. Во вложении схема на 100 Вт. Лучше её собрать.
  • 13 лет спустя...
Всем привет! Попался мне какой-то спец-аппарат, скорее всего с какой то охранной системы для оповещения... Искал инфу по нему, даже на сайте завода-изготовителя ничего конкретного не нашел... Почитав выше, давние правда записи, даже не знаю че с ним делать))) Вообще мысль есть сделать 4-х канальный УНЧ для компьютера, Может у кого есть какие мысли?!  Выходные каскады рабочие, БП тоже, остальное не знаю скорее всего тоже рабочее..... Поискал по инету, инфы мало по этой паре микросхем, понял что нужно будет собирать предусилитель (на вход нужно 3v чтобы раскачать УНЧ).923060950_IMG_20200204_160006(1).thumb.jpg.c1a9f1fb34dfd90794b2f44828dcbb6d.jpg
