Пайка Микросхем.
Pahry
А если обе живые? И плата, и микруха?
Зачем тогда что-либо выпаивать?
Ну, может быть в очень редких случаях, тогда можно применить что-нибудь из твоего гардероба.
Почти всегда выпаиваю микросхемы при помощи оплетки (экран как капиляр "сосет" распл. припой).
Главное все в меру (не перегревайте микросхему), и аккуратно.
Удаляем припой потом потихоньку раскачиваем ножку и дальше.
Это самый гуманный способ. Профессионал! Добавлю, что при этом желательно оплетку немного "покачивать" жалом паяльника - припой впитывается лучше.
Я надеваю на оплётку кусок кремнийорганической трубки, чтобы пальцы не жгло.
Изменено пользователем Martin
Я теперь уже ничего никуда не одеваю.(усе огрубело)
По молодости пальцы жгло так, что зрачки расширялись :rolleyes:
И я не молодой, но пальцы нужно беречь для тонкой работы. Вот кто-нибудь спросит как припаивать выводы бескорпусных транзисторов, чтобы проводочки не оплавлялись... :)
сплав Розэ рулит. И паяльник с регулируемой мощностью.
Юстас-Алексу!
Твой метод быд опробован сегодня на ура! Использовал иглу от 5 кубового шприца. Подопытная 155 серия была выпаяна легко и изящно. Только иголочку надо покручивать, шоб припой к ней не прилепал.
Насчет оплетки не хрена не понял как это надо делать. Использовал экран от телевизионного кабеля. Приклавдывал к выводам по разному, один хрен припой остается на выводах и не дает микруху вытащить. вообщем оплетка нифига олово не впитывает, только зря дорожки измазал.
131959G
с иголкой вроде бы наловчился выпаивать, правда эта зараза пальцы жгет :) так что насчет трубок эт ты верно сказал. вот только где их найти?
мне же иногда надо выпаять дохлую микруху из схемы для ремонта, так что тигель эт как то не для меня.
Юстас-Алексу!
131959G
С иглой лучше чем с трубками (как сделать чтобы не жгло я думаю сами догадаетесь :rolleyes: только не применяйте жидкий азот), я трубки брал на складе(считайте, что я Вам про трубки не писал, видел как ими работают сам попробовал и решил, что это не для меня).
В качестве оплетки использую посеребренный экран от провода МС (МП3712) или провод МГТФ сняв снего изоляцию.
Если занимаетесь ремонтом, то главное научитесь правильно дефектовать микросхему.
При ремонте лучше выкусить микросхему и аккуратно выпаять выводы, заточить спичку, пропитать ее канифолью ......, и делать так что бы никто не заметил ВМЕШАТЕЛЬСТВО НЕ СПЕЦИАЛИСТА.
вспомнил еще один способ, но не уверен хорош он? от пасты берешь железный кончик (или как он там называется), вытаскиваешь от туда шарик и потом в жале паяльника сверлишь дырочку и вставляешь туда этот кончик от пасты.
Не уверен, что он с таким же успехом войдет в плату, как игла. А чтоб руки не жечь, возьми иглу с пластмассовой конюлей.
Этот кончик около 1 мм - у самых тонких. Я обычно сверлю 0,8 - поэтому мне это не подходит.
Ой, Паша стал совсем красненьким! И давно это?
А..., это его сделали генералиссимусом.
Страшно жить становится, даже маленькой флудилочки не вставить теперь...ссылка грозит.
Миша, сейчас мне Паша заткнет ротик, вся надежда на тебя...
Я хотел сказать, что великоват внешний диаметр патрона. Игла свободно проходит в отверстие платы. Шариковый патрон так не сможет. Хотя этим девайсом можно отпаивать что то более крупное
Я краснею перед твоими бездонными глазами :wub:
ссылка грозит.
вот тебе грозящая ссылка
http://forum.cxem.net/index.php?act=boardrules
И я о том же
Я так и знала, за нарушение статьи 13, 16 Уголов..., то есть Правил форума, такая-то (Света) наказываетя пожизненным баном... :(
Изменено пользователем Света
