Простой Бп Без Трансформатора
Вообще Вы для чего делаете БП?
Делаю для своих самоделок: радио, усилитель, пробник и т.п.
Если чесно я немогу понять на что влияет сила тока и для чего нужна?
Пример , если можно. Вот радио- написано ток потребления 8мА, а если у меня небут 8мА?
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
Ток - это движение электронов, которое производит определенную работу, не будет тока - не будет работы. Чем больший ток идет, тем большая работа делается, например сильнее греется электроплита.
Проведем простую аналогию.
Ваш БП(его выходные клеммы) - КРАН ВОДОПРОВОДА.
А то что Вы к нему подключаете - шланг из которого Вы например МОЕТЕ МАШИНУ.
Регулятор напряжения БП - РУЧКА КРАНА.
НАЧИНАЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
Подключаем нагрузку - ОДЕВАЕМ ШЛАНГ НА КРАН.
Добавляем напряжения - НАЧИНАЕМ КРУТИТЬ РУЧКУ КРАНА.
В нагрузку пошел ток Iнагр.= Uбп. / Rнагр. - АНАЛОГИЯ (I - поток воды в шланге, U - давление воды на выходе крана, R - сопртивление которое шланг оказывает потоку воды в шланге.)
Начинаем мучать БП - затыкаем шланг и ждем (аналогия становится менее красивой, но все же что то похожее).
После некоторого ожидания из под ручки крана начинает бить струя воды - ТИПА ПЕРЕГРЕЛСЯ ТРАНЗИСТОР ВАШЕГО БП.
Извините за флуд (но аналогия очень похожая (это мое мнение)).
Теперь подумайте и скажите(себе) В КАКОМ МЕСТЕ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ АНАЛОГИЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО. Если Вы увидите БРЕД в аналогии, то считайте Вы поняли как будет работать Ваш БП.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
