Помогите подключить авто камеру к магнитоле
Sergii76
@Sergii76 Ну вроде всё ясно
Видео сигнал на Camera in и на какой-нибудь GND
На вывод Reverse  подаём плюс 12 Вольт с лампы заднего хода
Питание на камеру  с вывода Camera ACC подаём
Мне непонятно почему AUX LIN два одинаковых вывода имеется ?
Изменено пользователем vas320
Только что, vas320 сказал:
@Sergii76
Возможно  тот, который возле видеовхода , является входом с микрофона  и активируется синхронно с видеовходом .
 обычно вход под джек  - это для  выносного микрофона громкой связи   , а я имею ввиду  микрофон камеры заднего вида
Изменено пользователем babay
@babay А у камер заднего вида микрофоны бывают ) ?
Да , согласен возможно что вход для камеры можно использовать для какого-то внешнего видео источника (типо ДВД плеера) и это для него вход звука
И ещё зачем Video Out1 , Video Out2 ?
Типо для мониторов в задних подголовниках ?
Ну мужики, спасибо огромное, буду пробовать , если что , можно расчитывать на Вашу консультацию?
1 час назад, vas320 сказал:
Вы имеете ввиду основноу питание на камеру с вывода  Camera ACC подаём? там на видео кабеле с тюльпанами есть красный проводок с обеих  сторон , их куда?
Изменено пользователем Sergii76
Спасибо большое за помощь, камеру подключил, теперь вторая проблема, не воспроизводятся видео файлы, пишет не смотреть видео при движении, я точно знаю , что вы в курсе, что сделать!!! Могу я рассчитывать на вашу помощь? Спасибо
@Sergii76 Обычно бывает вывод с надписью "Brake" -(по русски нужно было подписать его как "Ручник" , но они ж тупят)
Вот его нужно соединить на минус
Но вроде такого вывода нет у тебя
Скорей всего китайцы неправильно подписали и могу предположить что тот самый непонятный мне вывод "AUX LIN"( который рядом  с "CAMERA IN") - он и есть
да записал видео, вставил в мафон,но он почему-то не смог прочитать, высветил все дорожки ,но не открыл, в этом состоянии я и промерил
17 часов назад, vas320 сказал:
@Sergii76 Понимаешь если на выводе нет напряжения то и нет смысла его на минус сажать
и что мне делать?
попробую еще раз видео записать и замерить напряжение, я так понял, на выводе 2 "AUX LIN", да?
вообще, спасибо большое за вашу помощь, вы мне и так много помогли,даже не знаю как Вас благодарить, о своих результатах сообщу позже.
@Sergii76 Давай тогда через маленькую лампочку (1-3 вт) соединяй каждый вывод на разъёме на минус
Давно хочу прикупить вот такой пакетик -не в курсе как он ?
http://nano-energizer.ru/product/item/nano-energizer
11 час назад, vas320 сказал:
да слышал о такой смеси  уже давным -давно, вроде не плохая штука, говорили помогает. Кстати спасибо за подсказку,нужно и себе залить такое в коробку, я знаю и для трансмиссии есть. Вообще реальная штука. Какой авто у тебя и какие проблемы?
все - пошло видео, скачал фильм в формате 3GP  AVI  и пошло , но скачивал  с ютуба  с помощью savefrom в формате МР4 и пишет, что не поддерживается формат, почему? Как мне видео клипы скачивать?
ничего не замыкал, просто записал в правильном формате, а как быть с другими форматами-не знаю
2 часа назад, vas320 сказал:
@Sergii76 А после чего видео то пошло ? что замкнул ?
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
