Всех с наступающим! Прикупил недавно датчик движения, подклю...
VKimport
Всех с наступающим!
Прикупил недавно датчик движения, подключил его по схеме (на фото) и не могу понять, почему он сам включается, тоесть к реле подключил обычную лампочку и при отсутствии движений датчик сам включается и выключается, но так ведь не должно быть, он должен включатся только когда есть движение.
Читал в интернете, что может быть бракованный датчик попался.. или схема подключения не правильная..?
Оригинал сообщения
А с самим датчиком схемы его подключения не было? И на фото видны подстроечные резисторы на датчике. Крутить их пробовал?
Вячеслав, не было, одни резистором настраивается время работы датчика от 5 секунд до 2 минут (или больше) о другой чувствительность датчика.
Едуард, по цепи питания могут пульсации или вч наводки от блока питания. На выходе блока питания подключи электролит на 1000 МКФ и керамику но 0.05-01мкф. Возможно, поможет.
