8 Иль 4
Иеется усилитель чистого класса а, 4х80, но работает он в нагрузку в 8 ом, динамик для саба есть. Но, 4- омный, 75 вт макс. мощность Чего делать-то? Второй динамик не хочу покупать. Можно ли поставить емкость в параллель?
А можно обменять на 8-омный, но в этом случае теряю на отдаче. хотелось бы узнать, сколько потеряю, спл и так низкий, 86 дб. Саб мостом включить хоцу.
Для чего это все тебе делать?
можно этот обменять и купить ещё такой и сделать для них корпус(а), получится 2 саба по 150 вт=300 ватт,
достаточно внушительно.
иль можно опять же обменять на 8 омный =>2 канала на саб, 2 на фронт, тыл =>песть магнитола раскачивает!
Хм... и та и так менять придётся, но в мощности ты ничего не теряешь!
Почему? Звуковое давление, походу, должно уменьшиться на 3 дБ (мощность в два раза), но может и этого будет достаточно?
Дык а что с емкостью, можно ли мкф 100 в цепь поставить? На качестве звука это сильно отразиться? Неохота 3 Дб-то терять!!
