Adsl (инженеры Прошу Помощи) Дело Плохо!
Kr0LiK
Вообщем дело вот какое....
Сижу значит дома бац и все вырубаеться Модем и телефон на модеме начинает моргать лампочка DSL телефон неработает вовсе в трубке тишина. Позвонил на станцию сказали мы нехрена незнаем ща проверим, проверили, звонян говорят обрыв на линии! На следуйщий день телефон также неожидано стал работать но на модеме лампочка так и моргает. Позвонил в службу поддержки там сказали что был сбой питания на станции! Вообщем сказали что с их стороны все нормально работает. Я препробовал все новый сплитер, напрямую без сплитера подключал эфекта никакого позвонил опять им они сказали что мне нужно покупать новый модем типа он у меня згарел!
Сообственно вопрос кто виноват что мне делать????!!!!! :(
Дааа..., тяжелый случай...
Я думаю, что если бы была бумажка, что был сбой питания, то можно было бы что-то делать дальше, а так...
Может молния в провод попала...
1. Какой тип ADSL модема?
2. Модем Вы покупали или оплачивали подключение по ADSL и модем Вам установили за счет этой оплаты.
3. Есть ли у Вас служба технической поддержки абонентов ADSL (типа в договоре должен быть адрес или телефон и Вам обязаны помогать за Ваши же деньги, ведь Вы наверно оплачиваете доступ в сеть)?
Знакомое дело. Момеды горят жестоко в результате сбоев на линии.
Это тебе не сюда надо писать, а юристам. Если модем твой - то можешь подать в суд, и выйграть дело. Но тока в том случае если небыло стихийных бедствий и т.п, потомучто "телеком за стихийные бедствия неотвечает"(гроза - стихийное бедствие ;) , проверено). Тока вот вопрос, насколько дороже суд обойдётся тебе, чем покупка нового модема.
Если модем их - звони и говори что згорел их модем. Они обязаны тебе поменять, если докажешь что по их вине.
Обязатеьно почитай контракт, если модем их, чё там написанно, потомучто контракты никто некогда не читает, и там часто можно встретить надписи типа "абонент несёт всю ответственность за предоставленное ему оборудование (модем)".
Ну и можешь сам сделать модем, там горит микруха, выковырять её можно из любого хаба (момед как я понял лановый, юсбшный немного подругому горит, нежелаю никаму узнать :) ).
такая фигня тоже была , в некоторых модемах разрядники стоят и ещё вроде бы стабилитроны, их заменили всё ок . модем как порт открывает релюхой или он всё время находиться в ждущем состоянии?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Видимо мопед у тя D-Link. Горят они по любому поводу. Выкинь и поставь Зухель, что-нить типа 645-й серии. Я не парюсь даже в сильные грозы- даже не вырубаю нэт (правда на вводе телефонной линии стоит разрядник заземленный и варисторы). Удачи!
Я бы все же посоветовал бы где-то выпросить заведомо исправный модем, и проверить свою линию.
Маловероятно что модем сгорел, тем более что грозы небыло. АДСЛ-модемы намного надежнее чем диалаповские - вот те при хоршей грозе горели. А про АДСЛ - ни у кого из знакомых небыло проблем, ни с ДЛинками, ни с Самсунгами, ни с Алкателями.
А вот при плохом кабеле или соплях на кроссах или шкафах по дороге - запросто может быть что телефон работает, а АДСЛ нет. У самого такое было несколько месяцев назад. Телефонщики сначала попробовали для эксперимента понизить скорость (резко, очень резко понизить) - заработало. Потом долго возились где-то на улице в своих шкафах. В общем, не знаю что они там делали, но после этого все заработало как положено.
P.S. Модемов у меня два, сплиттеры тоже лишние есть, поэтому эти факторы я исключил сразу и напряг телефонщиков работать.
.......P.S. Модемов у меня два, сплиттеры тоже лишние есть, поэтому эти факторы я исключил сразу и напряг телефонщиков работать.
Allreqia
Молодец! Все правильно сделал!
Я сам в связи работаю.
Только так с ними (в смысле с нами) и надо поступать, что бы не "умничали". :rolleyes:
Изменено пользователем 131959G
А он точно сгорел? У меня тоже ADSL, и была похожая ситуация, но у меня просто слетели настройки в модеме. Когда это происходит, лампочка мигает, а когда звонишь в С/Ц, они пытаются протестировать модем, но его просто не "видят".
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
