всем привет я сейчас работаю над самодельным лбп и вот у мен...
VKimport
всем привет я сейчас работаю над самодельным лбп и вот у меня вопрос :Как сделать чтобы цыфровой вольтамперметр показывал, не сколько потребляет подключеное устройство а сколько я выставил с помощью регулятора? Заранее спасибо.
Оригинал сообщения
Андрей, я на ютубе видел как делают так и все работает и без никаких микроконтролеров вот только етот прикол там не рассказывают
Трудных наук нет, есть только трудные изложения.
Шамиль, мне нужно что бы я включил лбп выставил напряжение и ток нужные мне а потом подключил нагрузку и амперметр показал сколько потребляет устройство
надо подать питанія на вольтметир окремо через дс преобрезователь
█║▌│█│║▌║││█║║█ █║▌│█│║▌║││█║║█ █║▌│█│║▌║││█║║█ Cтpaницa лицeнзиpoвaнa ® Checked by l Не важно сколько силы, главное сколько храбрости.l
Богдан, Вам нужен источник тока управляемый напряжением, с микроконтроллера генерить ШИМ нужной вам скважности, подавать на фильтр низких частот, а с него снимать напряжение для источника тока.
Нет судьбы, кроме той, что мы избрали сами. © Джон Конор
Богдан, а это случаем не клонированый вдоль и поперек набор? там какой то косяк есть, в отзывах мелькало, только я не помню, но где то я уже это видел...
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, может и тот а косяк я нашел он сначала регулировал 0-10в а потом я поставил советский ключевой транзистор и все норм 0-32в или есть еще какой то косяк?
Богдан, может вам надо выставлять не ток, а ограничение тока. Так то устройство питающееся от 5В мощностью 10Вт больше 2А не будет потреблять, даже если ток в 100А выставить.
