ХЭЛП! Подскажите пожалуйста название светодиода? Очень нужно...
VKimport
F8 0.5вт 3.0-3.2в или забей в поиске светодиод 8 мм
"Как адвокат, советую взять самую быструю машину без верха, кокаин, магнитофон для особой музыки, две рубашки поярче, и свалить в Лос-Анджел
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
    • Алексей Еремеев, гениально! Лучше, чем я хотел. P.S. Главное было понять, что нужно. И выбрать решение. Нашел на Али с нужным мне функционалом (регулятор с индикатором и пультом, но без движка. За 10 $. Я правильно понимаю, что на вход этого устройства приделать выход от звуковой ПК, а выход на отправить на УНЧ? Естественно дать питание и упаковать в коробочку. И получатся у меня 4 регулятора громкости. 1-резистир УНЧ, 2-пульт УНЧ, 3-резистор приблуды, 4-пульт приблуды.
    • В мануале Foxconn на  "Motherboard 945G/P7MA" так и указано 4Gb  и процессор поддерживает 64 bit
    • Вот же для кого то удивительно что 945 не видит больше 4 гиг - в спецификациях счастье
