Автоматический Светофор
Вот собрался собрать светофор, т.к в школе задали сделать творческий проект.
Будет ли работать эта схема, если:
Транзисторы Кт-816
DD1-К155ЛА3
DD2-К155ТМ2
Жизнь дается один раз. И прожить ее нужно так, чтобы наверху офигели и сказали: "Повтори."
Опишите логику работы вашего светофора.
Судя по схеме, на светофор это не похоже.
Почему у вас все время мигает третья лампочка?
Почему вообще они должны мигать?
Изменено пользователем Света
Не самая лучшая схема светофора. По-моему светодиоды будут мигать по очереди (поправьте, если ошибаюсь) На паяльнике есть хорошая схема на PIC
Вот прошивка http://cxem.net/mc/download/svetofor.rar
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
На элеменатах DD1.1 DD1.2 собран тактовый генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы, которые следуют со сравнительно с малой частотой-она зависит от емкости конденсатора и резистора. От частоты следования импульсов зависит частота переключения ламп светофора.
Периодически появляющиеся на выходе генератора (вывод 6 элемента DD1.2) импульсы поступают на счетчик, составленный из триггеров DD2.1 DD2.2.Триггеры соединены так, что на выходе первого из них импульсы появляются вдвое реже, чем на выходе генератора, а на выходе второго - вчетверо.
К выходам триггеров счетчика подключены дешифраторы на элементах DD1.3 DD1.4 и электронные ключи на транзисторах VT1-VT3. Нагрузками ключей являются лампы, окрашенные в зеленый, красный и желтый цвета.
вот печатка
Надыбал еще одну схему светофора.
Посмотрите будет ли она работать.
Как работает ваша схема я знаю.
Логика работы простейшего светофора - горит красный несколько тактов генератора - переключение на желтый - переключение на зеленый, который горит несколько тактов - опять желтый - красный несколько тактов и так далее. У вас так не работает.
А вы можете исправить схему и выложить ее.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем nuPaT
Исходя из логики работы светофоров, напрашивается сделать что-то вроде этого
Светофор_описание.rar
или на КМОП
На счет 1-й схемы: ИД3 может работать и без ключей - так первый в мире электронщик собрал первый в мире индикатор уровня. Правда, если в нагрузке будут лампочки, все-таки придется повесить ключи, пр чем не слабые - как минимум КТ815.
а как насчет 2ой схемы (на к155ла3 и к155тв1)?
Собственно, у всех 155-х хорошая нагрузочная способность. Если у тебя светодиоды, цепляй напрямую через 300Ом. Если лампочки - то уже с ключами. Такую древность как ГТ402 ты вряд ли найдешь, да и искать незачем. Лучше мощные КТшки поставить.
Большое спасибо!!!
Еще один вопрос:какие лучше транзисторы поставить-814 или 816?
816 мощнее. У тебя лампочки какой мощности?
0.9Вт.
А схема то рабочая???
0.9Вт.
Если такая мелюзга, я бы светодиоды поставил. Схема рабочая, только там подписано не правильно, надо на 7-е выводы подавать "-", а на 14 - "+". Вместо ТВ1 можно поставить ТМ2, только нужно вход D соединить с инверсным выходом.
0.9Вт.
А цоколевка подходит?
пиРаТ
Мы уже все поняли, что твоя благодарность всем, кто тебе помог - безмерна.
Ты бы не мог эту безмерность как-нибудь уменьшить, а то она сильно отвлекает.
