Subaru legacy mcintosh - как доработать усилитель?
Здравствуйте! Имеется машина с установленной на заводе акустикой mcintosh. Система состоит из ГУ(без усилителя),соответственно внешнего усилителя,10 динамиков(все 8 ом) +саб 8 дюймов(4 ом). Усилитель имеет маркировку EF-1208I. Разобравусилитель я узнал что он выполнен на TDA7296(хотя на плате написано TDA7295),на каждый канал своя миаруха(4 на фронт и тыл и 1 саб). В качестве эксперимента, на канале саба поменял 7296 на 7295. По звуку пока разницы особо не понял,так как сабдовольно уставший за 13 лет и на большой громкости потрепанный подвес начинает портить звук,но на средней громкости бас хороший и точно не хуже чем был до перепайки. Собственно вот в чем проблема:как я уже сказал,за 13 лет динамики немного устали и в скоро придётся их менять на новые,а так как они 8 ом то выбор не велик а на 4 ом ставить нельзя. Появилась такая задумка, на фронтальных каналах заменить 7296 на 7294 или 7293.на микрухи подаётся напряжение 26 вольт что для 7296 на 8 ом соответствует около 30 ватт,а на 7294 на 4 ом должно быть около 60 ватт,чего вполне хватит для не плохой замены родных динамиков. Подскажите кто хорошо разбирается в этом,возможна ли такая доработка в этом усилителе?
Поменять всю систему не предлагать! Она почти идеально вписывается в интерьер и даже на данный момент полностью меня устраивает,просто хочу перейти на более доступные 4 ом динамики после смерти родных.
И пожалуйста не пинайте за глупые догадки и вопросы,я только начинаю изучать все азы постройки автозвука.
6 часов назад, Михаил Владиславович сказал:
зачем "ломать" нормальный аппарат? У тебя стОят нормальные фирменные ИМС УНЧ, ты туда впендюришь практически равноценные китаезноподвальные - что ты выиграл? Боишься за 4-8 Ом - поставь резисторы последовательно - получишь "теплый ламповый звук" за счет "Лимитера" :)
5 часов назад, vas320 сказал:
@Михаил Владиславович Восстанови с помощью силиконового герметика отрёпанный подвес
Попробую но в будущем все равно буду менять его на новый
8 часов назад, KRAB сказал:
Поподробнее про резистор?:)а ломать не так жалко потому что они на каждой разборке по 1500-2000 стоят. И правильно ли я понимаю что если сейчас подключать на 4 ом,то микры сгорят из за повышенного напряжения для 4 ом нагрузки,которая по даташиту рекомендована 18в(tda7296)?
3 часа назад, Михаил Владиславович сказал:
Последовательно 3-5 Ом с динамиками.
с какого перепугу? Если ты им не дашь больше чем по даташиту напряжение питания - ничего с ними - не будет! Можешь так подключить динамики и не морочить голову.
1 час назад, KRAB сказал:
А как быть с тем что повысится нагрузка на усилитель?он все время будет работать на предельной мощности и бахнет ещё раньше чем китая-подвальные подделки.7294 перенесет эту нагрузку практически без труда,что и написано в даташите и отдав при этом мощность в 2 раза больше чем 7296. Разве не так? Может конечно я не прав,поэтому спорить не буду. Для того тему и создал что бы разобраться с этим вопросом с теми людьми,которые более в этом образованы.
И ради спортивного интереса хочется сделать что своими руками,не создавать же заново то что уже есть:)
Изменено пользователем Михаил Владиславович
35 минут назад, Михаил Владиславович сказал:
с чего вдруг? У нее протектов - выше крыши ... ставь аккустику, включай и смотри нагрев ИМС, ключей преобразователя и т.п.
21 минуту назад, KRAB сказал:
То есть при перегреве усилитель просто выключится?
Естественно, если сделан грамотно и контролируется как ток и нагрев компонентов DC/DC и в самой УНЧ (насколько помню) тепловой протект был.
