какие функции выполняют эти платы в акб слышал они отключае...
VKimport
А, теперь, кажется, въехал, с платы брать напряжение только через кнопку на на затор полевика, и, когда батареи сядут, плата перекроет ток. Ну да, так можно
Виктор, в ноутбуках таки есть защита. если напряжение упадет ниже определенного значения, то акб заблокируется. Хотя у меня на первом ноутбуке он заблокировался просто когда был на зарядке, но перед этим я 3 месяца ноутбуком не пользовался. Так что возможно и по циклам блокирует и по времени
Виктор, в ноутах есть ещё более подлый вариант от производителя.
Через определённое количество циклов, контроллер попросту пережигает внутри себя перемычку. Итог: аккум не подаёт признаков жизни, но банки целые.
Также может получиться, что из описанного начинаешь выкусывать банки, а контроллер сволочь замыкает всё накоротко.
Парам пам пам.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
