Регулятор оборотов электродвигателя отопителя
Игорь069
Подскажите, будет работать эта схема управления электродвигателем отопителя? Не сгорит ли через короткое время силовой транзистор? Ведь ток управления порядка 15-20 ампер. Заранее благодарен.
А есть возможность один конец мотора посадить на плюс ? после этого можно будет использовать n-канальные транзисторы с которыми не будет проблем
по такой схеме работает в нескольких машинах, моторы 60w, не гудит, не свистит, не греется, лишь во время тестов(и мосфет и диоды были без радиатора) на самой малой скорости слегка нагревалась диодная сборка, стоящая параллельно мотору, без радиатора. шим регулятор.png
12 часа назад, vas320 сказал:
А можно схемку? Чтобы понять как сделать.
