Ламинатор Hama 48
Zippo14v
Добрый день! Подскажите какое должно быть сопротивление под маркировкой R16(он перегорел), название платы  model: es-1315/es-915. Если кто подскажет как он мог перегореть?
Ламинатор Hama 48
Вопрос из серии : "А тому ли я дала" :)
Ответа на 99,(9)% - не будет ...
Вероятность, что у кого-то есть рабочий - очень мала, если и есть - никто не будет его вскрывать ради "посмотреть" ... ну а ответ на
39 минут назад, Zippo14v сказал:
я тебе дам - вступил в реакцию с кислородом воздуха!  Классический треугольник горения :)
Фото наверняка ничего не даст - я ремонтировал подобные - нужно ОТРИСОВАТЬ часть схемы с ПП и подумать ...
Но судя по формату вопроса - с "отрисовать" - будут проблемы ... да и резисторы просто так - НЕ ГОРЯТ сами по себе :) а значит - все еще гораздо хуже.
Сфотою и скину. На данный момент нет даже фотоаппарата. Просто находимся в автономке посередине тундры.
В 18.02.2017 в 22:46, TUNGSRAM сказал:
Дай фото платы
И каким образом ламинатор помогает в поисках нефти,однако.? Что-то тут не так.
23 часа назад, TIMIK74 сказал:
Нас тут целое подразделение со своими автономными дизелями, небольшое селение со спутниковой, радио связью. Имеется вся оргтехника. Есть отдел ТБ и ООС который пользуется ламинатором(приказы, распоряжения и т.д.).
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
