Ламинатор Hama 48
Zippo14v
Добрый день! Подскажите какое должно быть сопротивление под маркировкой R16(он перегорел), название платы  model: es-1315/es-915. Если кто подскажет как он мог перегореть?
Ламинатор Hama 48
Вопрос из серии : "А тому ли я дала" :)
Ответа на 99,(9)% - не будет ...
Вероятность, что у кого-то есть рабочий - очень мала, если и есть - никто не будет его вскрывать ради "посмотреть" ... ну а ответ на
39 минут назад, Zippo14v сказал:
я тебе дам - вступил в реакцию с кислородом воздуха!  Классический треугольник горения :)
Фото наверняка ничего не даст - я ремонтировал подобные - нужно ОТРИСОВАТЬ часть схемы с ПП и подумать ...
Но судя по формату вопроса - с "отрисовать" - будут проблемы ... да и резисторы просто так - НЕ ГОРЯТ сами по себе :) а значит - все еще гораздо хуже.
Сфотою и скину. На данный момент нет даже фотоаппарата. Просто находимся в автономке посередине тундры.
В 18.02.2017 в 22:46, TUNGSRAM сказал:
Дай фото платы
И каким образом ламинатор помогает в поисках нефти,однако.? Что-то тут не так.
23 часа назад, TIMIK74 сказал:
Нас тут целое подразделение со своими автономными дизелями, небольшое селение со спутниковой, радио связью. Имеется вся оргтехника. Есть отдел ТБ и ООС который пользуется ламинатором(приказы, распоряжения и т.д.).
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
