FAQ для начинающих. С чего начать? Что почитать? Данное FAQ...
VKimport
Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
- С чего начать?
- Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
(Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
Читать FAQ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130902
#Начинающим #Чайникам #Электроника #Радиоэлектроника #Радиолюбителю
Оригинал сообщения
Анатолий, ЭГДА - электрогидродинамическая аналогия - очень наглядный способ описания электрических процессов. Есть еще ЭТА - электротепловая аналогия - но этот способ, имхо, менее нагляден.
Лес рубят. Парк будут сажать:)
Вася, я наоборот много встречал. Но логика есть. Кран например закрыт,но давление есть в нем. А скорости нет . Соответственно по логике скорость=сила тока, а давление=напряжение.
