помогите распознать драйвер LED 350 мА
Доброго времени суток форумчане!
Приобрел в Китае драйвера 350 мА  , а на выходе 260 мА помогите найти схему или кто встречал и переделывал драйвера
Какой разброс напряжений на выходе они поддерживают и какое типовое падение напряжения на подключаемых светодиодах?
По схеме - там всего три детали. Можете и нарисовать.
померю и напишу подробно по напряжению
у китайцев уже идет занижено
по заявленным на один дроссель 63-85в  ток 280-300 24Вт
второй дроссель 85-136в ток 280-300 36Вт
по факту ток 260
6 минут назад, Boldovator сказал:
померю
Не получится. Нужно знать схему. Или хотя бы данные, предоставленные продавцом.
И причем тут дроссели? Может, драйверы?
Какие светодиоды подключали. Они не вылетали за пределы заявленных параметров?
20 часов назад, KRAB сказал:
что там искать - 1:1 с обычным ИИП - токовый датчик может быть в истоке МОСФЕТ-а
нет, попробовал заменить на другой , без изменений
ток то он стабильно выдает 270мА
напряжение без нагрузки 140в под нагрузкой 87в
там ошибся я малость где сопротивления 1Ом они на минус запитаны
