Переделка блока питания от принтера
Блок питания в стоке выдаёт 30 В, 0,4 А. В развязанной части оптопара через стабилитрон на 27 - 30 В, точно не мерял.
Если просто поменять стабилитрон, к примеру на 12 Вольт - без нагрузки столько же и выдаёт. Небольшая нагрузка заставляет его тикать, падает напряжение и снова восстанавливается и так раз 5-7 в секунду.
Если поменять стабилитрон на 7 В, то он и без нагрузки тикает, как под нагрузкой с 12 В стабилитроном.
Как стабилизировать напряжение?
Какой тут правильный механизм изменения напряжения?
Где прочитать про такие блоки питания?
На схеме номиналы даны в трёх цифрах, как в smd деталях. Делал так для упрощения процесса перерисовки схемы.
Изменено пользователем Tokes
Тут без изменения импульсного трансформатора не обойтись. Нельзя в подобных БП сильно снижать выходное напряжение.
В качестве примера. У меня есть БП на 12В 1А, стабилитрон там TL431, но понизить напряжение удалось лишь до 9В (а повысить до 22В), тоже начинал срываться.
Так что ниже чем ~23В без серьёзной переделки БП не получится.
Хорошо, я понял, нужно отматывать вторичку.
А как он работает вообще, на каком принципе?
Судя по импульсам на базе силового трансформатора не ШИМ модуляция, хотя блок является импульсным.
Надо устранить пробел в знаниях :)
Есть еще вариант, это переключить обмотку самопитания с обратного хода на прямой. Недавно так же переделывал ОХ блок таким образом, правда блок тот был на полноценном ШИМ КА3843.
Мой блок теперь может выдавать и 5в
Изменено пользователем Сергей_74
30 минут назад, Сергей_74 сказал:
Можно попробовать. Но я не понимаю, как это может улучшить ситуацию.
Даже если так, почему конструкторы этого блока на заводе делали иначе?
Фазировку обмоток я не выяснял в своём блоке.
25 минут назад, Tokes сказал:
где подробнее прочитать про такие блоки питания?
в любой книге по ИИП . В той же "Силовой электронике" Семенова.
В блокинге изменять фазировку обмотки самопитания  нельзя - она еще и генерацию создает .  Причем это ее основное назначение .
Можно поставить импульсный понижающий преобразователь . Будет БП с 2 выходами .
Найти информацию можно так : набираете в гугле "блок питания на блокинг генераторе" , смотрите картинки и читаете описание похожей на вашу схему .
"Импульсные блоки питания видеомагнитофонов"  В.А. Виноградов
