Что это?
McRae
Что это такое и где можно приобрести(тот который большой и ченый), в инете нету никакой информации. Плат в наличии таких нету
На нем написано:  73G   253-242-CP   3228
Изменено пользователем McRae
Он издает шипение, а с обратной стороны чернота в местах пайки, и можно ли его проверить мультиметром?
11 минуту назад, McRae сказал:
Можно, проверяйте. ЭТО "сломаться" не может.
