87dv Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Всех приветствую, Канал Б не работает вообще (я его отключил пока) Канал А шевелится, но есть свои нюансы: Например, на посаженном на землю входе луч при переключении аттенюатором (В/дел) начинает смещаться в такой последовательности: Ручка В/дел в выключенном состоянии, луч точно по центру экрана На делении 5 В - луч смещается вниз на минус 4 Вольта (почти одна клетка) 2 В дел - минус 4.1 В ушёл (2 клетки) 1В дел - минус 4.1 В (4 клетки) Переход на 0.X В/дел 0.5 В - луч опускается на минус 0.4 В 0.2 - минус 0.41 В 0.1 - минус 0.41 В Переход на 10/20/50 мВ/дел: 50 мВ - минус 40 мВ 20 мВ - минус 41 мВ 10 мВ - минус 41 мВ Ещё интереснее. Переход на 1/2/5 мВ/дел: 5 мВ - луч подымается на + 4 мВ/дел 2 мВ - + 4.5 мВ 1 мВ - + 4 мВ Когда он идёт на плюс, то луч утолщается (похоже на на микрошум) постепенно до 0.1 деления клетки в конце (1 мВ/дел) Дальше у нас идёт .5/.2/.1 мВ/дел и луч уже уходит в плюс за экран То есть при каждом переходе луч смещается на одну, потом две, а потом и на четыре клетки сначала в минус, а потом (при переходе на 1/2/5 мВ/дел) в плюс Есть какая-то закономерность, не так ли? Может кто-то подскажет чего? Не соображу что-то Схему прикрепил Аттенюатор на 49 стр файла Усилитель вертикального отклонения - стр. 44 C1-117 схема.tif С1-117 инструкция.tif Изменено 8 марта, 2017 пользователем 87dv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Из схемы не понятно, что это за положение "Ручка В/дел в выключенном состоянии" - там в таблице такого нет, есть только вход, замкнутый на землю. Копайте аттенюатор, но для начала попробуйте покрутить резистор балансировки аттенюатора R8. Т.к. неисправность возникает "на постоянном токе", то нужно измерять режимы работы транзисторов, сравнивать их с контрольными, смотреть изменения при переключении масштаба по вертикали и делать выводы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
87dv Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) "Ручка В/дел в выключенном состоянии" - это когда все контакты В1 переключателя в выключенном состоянии В общем, это была балансировка п. 11.2.2 в инструкции Но у меня тут нарисовалась след. проблема Каким-то образом, через посаженный на землю вход, умудряется проходить сигнал. Не полностью, а очень сильно притушенный - 0.04 мВ, а на открытом входе он мешает синхронизации и вносит помехи Смотрел, звонил, ничего нигде не коротит, на землю садится - проверял Изменено 11 марта, 2017 пользователем 87dv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 90%, что это помеха по питанию - там блок питания импульсный и работает на высокой частоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 15 часов назад, 87dv сказал: Смотрел, звонил, ничего нигде не коротит, на землю садится это и даром не делал бы мастер, а посмотрел бы пульсации по питанию и прошелся бы ЕСР-метром ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
87dv Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Я подкидывал дополнительные ёмкости по питанию - это ничего не давало Помеха меняется в зависимости от сигнала на входе и его синхронизации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 В 11.03.2017 в 22:28, 87dv сказал: Каким-то образом, через посаженный на землю вход, умудряется проходить сигнал. Не полностью, а очень сильно притушенный - 0.04 мВ, а на открытом входе он мешает синхронизации и вносит помехи 15 часов назад, 87dv сказал: Помеха меняется в зависимости от сигнала на входе и его синхронизации Судя по всему, имеется в виду ситуация, когда вход закорочен переключателем, а на щуп подаётся сигнал. Если так, то сигнал проходит через какие-то ёмкостные связи (два параллельных провода, к примеру) или опять же по питанию. А дополнительные ёмкости не так легко "подкинуть", как вам кажется, читайте вот это. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingvart Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 вернемся к самому началу. У вас не работает канал Б - почему? Если это микросборка 04КП, то туда же приходит и выходаттенюатора канала А и проблема в 99% в ней. Для исключения влияния цепей аттенюатора можете подкинуть вместо аттенюатора канала А - аттенюатор канала Б я думаю ваша помеха останется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Осциллограф Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 С1-117/1 Довольно хорош аппарат.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
